홈/ 질문/Q 29339
등록일: 2002-03-092002-03-09T09:36:00+09:00 2002-03-09T09:36:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설치하는데요
캐드2002를 다운받아서 설치했는데요
제 컴 os는 XP이거든요
XP에는 autocad2002는 깔린다고 해서 깔아봤는데요 실행할려고 하면 응용프로그램을 초기화하지 못했다는 오류메세지가 나와요..
해결방법은 없는건지 알려주세요
  • 31 조회
    2. 감각캐드
      2002-03-09T09:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 9:37 am
      전 잘모르지만서두
      옆탱이에있는 빈번한 질문의 답을 참고하세여…^^
    3. 질문
      2002-03-09T09:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 9:58 am
      저두 그거 봤는데요
      거기에서 다운받는거 받아서 해두 계속 그러거든요..
      아시는 분 없으신가여?
      꼭 설치 해야하는데 정말 답답하네요..
    4. mars
      2002-03-09T19:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 7:24 pm
      질문님의 글
      제 컴 os는 XP이거든요
      해결방법은 없는건지 알려주세요
      2002가 xp에서만 깔리는 건가여
      저는 윈도98인데 지금깔아서 잘쓰고 있거든여
      근데 회사에서는 os가 뭔지기억안나지만 처음설치하고 열면 되구
      담날 보면 ACIST15.DLL 파일을 찾을수가 없다나해서 실행이
      안되더라구여?????
      왜 그런 걸까여
      그래서 몇일째아침마다 2002를 프로그램제거하구 다시깔고 했어여
      *^^* 정말 무식이 한임다…..
