홈/ 질문/Q 83482
등록일: 2009-08-192009-08-19T17:28:56+09:00 2009-08-19T17:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 속성창이 안 움직이네요
 안녕하세요.
다름이 아니구 캐드 작업하다가 실수로 속성창을 건들었는데
속성창이 커맨드 위에 떠 있어요. 그 전에는 딱 맞게 안착이 되어서 편하게
사용하는데 이건 너무 번거롭네요.
어떻게 속성창 예전데로 돌리고 싶은데 도와주세요^^
  • 396 조회
      2009-08-19T18:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-19 6:07 pm
      오른쪽버튼 눌러서 고정허용 체크 하고
      잠겨있으면 안움직이니까 컨트롤키 누른채로 끌어다 놓으세요
      2009-08-20T09:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-20 9:35 am
      감사해요. 컨트롤해서 움직이긴하는데 속성창이 x표시가 보이고 안에 안착이 안되어 보이네요.
      ㅠㅠ
      2013-02-15T11:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-15 11:38 am
      AutoCad classic환경에서 쓰시는 분들은 위의 간단한 답으로도 쉽게 이해되셨겠지만
      저도 해봐도 안되서 이거 땜에 늘 찝찝하게 쓰고 있었거든요…
      (참고로 지금 제가 쓰는 캐드는 2012와 2013 버젼입니다)
      그전에는 workspace switching 을 Autocad classic 으로 쓰다가
      Drafting & Annotation으로 쓰는게 편해 바꿔쓰면서 저도 이런 문제에 부딪힌거 아닐까 합니다.
      workspace(톱니바퀴 모양의 아이콘…)를 AutoCad classic으로 일단 바꾸셔서
      상단 혹은 좌우의 툴바가 없는 빈공간에서 오른쪽 클릭을 하시고
      Lock location 이라는 메뉴 안에서 이것저것 골라보세요.
      그러면 properties창이나 layer창 등이 도면 그리는 drawing창에서 완전히 벗어나서 메뉴창에 들어가기 때문에
      고정되기도하고 숨겨지기도 해서 도면그릴때나 네비게이션과 ucs 선택창도 가려지지 않고 쓰기 편리해 지실겁니다. 다만 자동 숨기기를
      하시면서 필요할 때만 활성화 시킬때 drawing 창이 늘었다 줄었다하면서 찗은 순간이지만 다시 세팅을 하면서 순간 버벅하기는
      하겠죠. 캐드쓰시는 분들 대부분 그런 짧은 순간도 민감하셔서.. 몇년이 흘러서 답을 올리니 벌써 더 좋은 방법을 찾으셨을수도…
      참 다시 workspace를 D&A나 다른 환경으로 바꾸면 속성창 등이 다 사라지지만 원하시는 창을 다시 여시면 AutoCad classic에서 바꿔주신 Lock Location 설정은 그대로 유지됩니다.
      (D&A 환경에서도 마우스를 아무창이 없는 왼쪽이나 오른쪽 끝에 붙여서 오른쪽 클릭하면 되기도…)
      원하시는 답이 되서 늦게나마 웃으셨으면…
      늘 이곳에서 좋은 자료들 잘 받아보면서 처음으로 글을 써보는것 같습니다.
      – Paris에서 봉파리
