홈/ 질문/Q 101487
등록일: 2014-06-202014-06-20T09:44:03+09:00 2014-06-20T09:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 시각효과설정 기능 단축키가 있나요??
현재 오토캐드 2014LT 버전을 사용하고 있습니다.
옵션에 들어가서 선택>미리보기>선택미리보기에 있는
<명령이 활성 상태인 경우, 활성 명령이 없는경우> 2가지 모두 체크를 하고
적용을 누르고 확인 누르고 도면에서 마우스를 갖다대면 연관된 선, 블록 등이 반짝이는 표시가 납니다.
그런데 작업을 하다보면 반짝이는 효과가 나지 않아서 다시 옵션을 들어가보면
2가지 기능에 체크가 해제가 되어있습니다. 그러면 다시 체크를 해주고 확인을 한 다음에 작업을 하다가
또 어느정도 시간이 지나면 기능이 해지가 되어버립니다.
이게 단축키가 따로 있어서 제가 작업하다가 저도모르게 끄는건지 단순 캐드 오류인지 모르겠는데
혹시 단축키가 있다면 알려주세요.
  • 147 조회
      2014-06-20T10:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-20 10:23 am
      도움말의 선택 미리보기로 검색해보세요.
      캐드하실러면, 도움말과 아주 친해져야 합니다.
