홈/ 질문/Q 100754
등록일: 2014-03-262014-03-26T10:00:08+09:00 2014-03-26T10:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 시스템 메모리부족
캐드 작업시 갑자기 메모리 부족 창이 계속 떠요..
불안해서 작업을 못하겠어요
해결방법좀 알려주세요.///캡처.PNG
  • 46 조회
      2014-03-26T10:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 10:03 am
      참고로 용량은 아주많이 넘쳐납니다..
      2014-03-26T10:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 10:43 am
      이 화면만으로 원인을 파악할 수 있는 분은 열반의 경지에 오르신 분 밖에는 없을 것 같습니다.
      도면올려주세요.
    4. 넷바바방 Lv.0
      2014-03-26T12:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 12:01 pm
      이건 말그대로 메모리 부족인데요.. 4기가 이하  32비트에서 주로 발생합니다.
      2014-03-26T15:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:29 pm
      *****  볼록2가 펜펜님 글을  추천했습니다…  왜냐면,  펜펜님의의견에 100% 공감함니다 !!!
      여기는 무속까페나,  초능력자모임은 아닐것입니다  ㅎㅎㅎ
      허나, 기본은 알아야함으로…..   메모리부족으로 댓글 – 검색하시면,
      자세히 그림까지있지만, 대충 글로 하면
      1.배치 작업은,  경우에따라 10배의 자원을 요구함
      2. 시스템 >> 고급 >>>성능 >>> 가상메모리부분을 사용자 >>>  두배정도늘려봄
      3. 캐드바이러스 또는 시스템바이러스문제
      4. 과도한 메모리상주프로그램, 스캔 , 사전, 일정, 백신 , 등 프로그램이  상주시
      (CTL + ALT + DEL >>>  눌러,  실행프로세스의 자원점유율을 확인,,,)
      이정도인데,  저는 토쟁이입니다…
       실전에서,,, 100메가 산단도면이 흔하지만,  한번도 위메세지를 본적은없습니다..
      사양은,   Dual 8400   ,  4G ,  쿼드로 3400
      64비트 윈7  입니다
      ***   요지는 ,  “”단순도면내 객체가 메모리점유를 하기보단,
      특정작업시, 특히 배치 또는 블럭에디터등,  의  “”작업프로세스””가
      과도한메모리를 사용합니다,,,
      ***  일단, 2014의경우는,  무었보다, 변수값
      INDEXCTL >>>3
      CACHEMAXFILES >>>  0 으로 두는게 좋습니다
      블럭편집시   Bedit 보다는 Refedit  로  블럭작업 이유리합니다
       해치는 마지막에 넣습니다
      불필요한 레이어는 꺼두고 작업후, 다시켭니다(Layoff,  Layon)
      자주, Audit >>>  Purge  >>>  Scalelistedit  ,,,  합니다
      ***** 마지막으로 오토데스크에서 권하는 방법입니다… 허나, 실전에서
      큰도움은 안됩니다,…. 실무에선 볼록2의 방법이 해결확률이 높았습니다
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=15752503&linkID=12212952
