Lv.0 등록일: 2014-03-262014-03-26T10:00:08+09:00 2014-03-26T10:00:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 시스템 메모리부족 캐드 작업시 갑자기 메모리 부족 창이 계속 떠요..불안해서 작업을 못하겠어요해결방법좀 알려주세요./// 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,, 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-03-26T15:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:29 pm ***** 볼록2가 펜펜님 글을 추천했습니다… 왜냐면, 펜펜님의의견에 100% 공감함니다 !!! 여기는 무속까페나, 초능력자모임은 아닐것입니다 ㅎㅎㅎ 허나, 기본은 알아야함으로….. 메모리부족으로 댓글 – 검색하시면, 자세히 그림까지있지만, 대충 글로 하면 1.배치 작업은, 경우에따라 10배의 자원을 요구함 2. 시스템 >> 고급 >>>성능 >>> 가상메모리부분을 사용자 >>> 두배정도늘려봄 3. 캐드바이러스 또는 시스템바이러스문제 4. 과도한 메모리상주프로그램, 스캔 , 사전, 일정, 백신 , 등 프로그램이 상주시(CTL + ALT + DEL >>> 눌러, 실행프로세스의 자원점유율을 확인,,,) 이정도인데, 저는 토쟁이입니다… 실전에서,,, 100메가 산단도면이 흔하지만, 한번도 위메세지를 본적은없습니다..사양은, Dual 8400 , 4G , 쿼드로 3400 64비트 윈7 입니다 *** 요지는 , “”단순도면내 객체가 메모리점유를 하기보단,특정작업시, 특히 배치 또는 블럭에디터등, 의 “”작업프로세스””가과도한메모리를 사용합니다,,, *** 일단, 2014의경우는, 무었보다, 변수값 INDEXCTL >>>3 CACHEMAXFILES >>> 0 으로 두는게 좋습니다블럭편집시 Bedit 보다는 Refedit 로 블럭작업 이유리합니다 해치는 마지막에 넣습니다불필요한 레이어는 꺼두고 작업후, 다시켭니다(Layoff, Layon)자주, Audit >>> Purge >>> Scalelistedit ,,, 합니다 ***** 마지막으로 오토데스크에서 권하는 방법입니다… 허나, 실전에서 큰도움은 안됩니다,…. 실무에선 볼록2의 방법이 해결확률이 높았습니다http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=15752503&linkID=12212952 넷바바방 Lv.0 2014-03-26T12:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 12:01 pm 이건 말그대로 메모리 부족인데요.. 4기가 이하 32비트에서 주로 발생합니다. [Deleted User] 2014-03-26T10:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 10:43 am 이 화면만으로 원인을 파악할 수 있는 분은 열반의 경지에 오르신 분 밖에는 없을 것 같습니다. 도면올려주세요. [Deleted User] 2014-03-26T10:03:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 10:03 am 참고로 용량은 아주많이 넘쳐납니다..
이정도인데, 저는 토쟁이입니다…
64비트 윈7 입니다
과도한메모리를 사용합니다,,,
INDEXCTL >>>3
해치는 마지막에 넣습니다
