홈/ 질문/Q 32738
등록일: 2002-08-252002-08-25T21:07:24+09:00 2002-08-25T21:07:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 시작한지 얼마 안되는 초보가 질문좀여~ dim과 line에 관한 +_+
시작한지 얼마 안된 초보라 막히는것도 많고 궁금한것도 많아여. ^^;
그럼 여러 고수분들의 답변 기다릴께여~
행복하세여~
1.autocad 기술자격시험 볼때 툴바(dim포함해서) 사용해도 되나여?
2.치수 기입시에 원호 반지름 나타낼때여.. "2-R20" 이런거 어떻게 하나여?
radious dimension으론 "R20" 이런식으로 앞에 "2-" 가 안 붙는데..
3.그러궁.. 어떤 한점을 기준으로 25도 기울어진 선을 그릴때(그 점을 포함하는 line 그릴수 있는 방법을 의미함)에는 그점 기준으로 양쪽으로 line을 그려서 pline으로 바꿔줘야 되여? 아니면 그냥 line으로 그리는 수도 있나여?
4.첨부파일에 올린 도면의 우측면도에서여..Ø30 <– 치수에서 원안의 내부 화살표 안 나오게 하려면 어떻게 해야 되여?
행복하세여~
  • 43 조회
    2. 가는이 Lv.0
      2002-08-25T21:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-25 9:35 pm
      답.1) 눼에 됩니다. 쓰라고 만들어 놓았으니깐 최대한 활용해야 겠져..^^
      답.2) radious dimension 명령을 입력하면 호나 원을 선택하라고 합니다.
      그때 치수기입을 원하는 호또는 원을 선택하면 새로운 치수문자를 입력하라는
      말이 나오죠.< >안에는 호나 원을 선택했을때의 실제 값이 나오구요.
      이 상태에서 엔터치면 < > 안의 값이 치수로 나타나게 되고 2-R44는
      이때 사용자가 적어준 값이 됩니다.
      답.3) 라인을 그릴수 있는 방법은 많습니다. 한가지 방법이 있는것은 아니져.
      질문처럼 임의의 한점을 지나는 선을 그리는 방법또한 많습니다.
      선은 두점이 있을때, 한점과 각도가 주어질때, 한점과 벡터값이 있을때 등..
      여러가지가 있습니다. 따로 설명하지 않겠습니다.
      답.4) 첨부한 그림의 상태는 dim 라인에서 치수변수인 tofl을 off한 것입니다.
      간단하게 단축어로 설명하면…dim 라인 상태에서 ov(입력후엔터),tofl(입력후엔터),
      off(입력후엔터), 다시한번 엔터, 수정하고자 하는 치수 선택하고 엔터.
      캐드으으님의 글
      행복하세여~
      행복하세여~
      2002-08-25T21:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-25 9:51 pm
      ===> 사용하라고 툴바가 생긴건데..사용못한다면 이상한 시험이겠쪄? ^^
      ===> 앞의 2는를 사용할때는 text나 mtext옵션을 사용하시면 간단하죠.. ^^
      그렇지 않고, 실수로 그냥 R20만 넣었다면, ddedit를 사용하시면 간단합니다.
      ===> 그냥 line한 선을 그릴때 전체 길이를 그려서 move하셔도 되지 않을까요?
      ===> dim의 변수값인 asz를 0으로 하시면 됩니다.. ^^
      좋은 결과 바랍니다.. ^^
      2002-08-25T23:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-25 11:07 pm
      답변 감사합니다.사소한 거라도 초보인 저에게는 큰힘이 된답니다 ^^ 거듭 감사여~
      2002-08-25T23:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-25 11:37 pm
      답변 감사합니다. ^^ 바쁘신데 발목 잡아서 지성~ 복 받으실꼬에여 ㅎㅎ
