홈/ 질문/Q 99313
앗츠
앗츠Lv.0
등록일: 2013-09-112013-09-11T21:12:34+09:00 2013-09-11T21:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 처음에 오류가 뜹니다.
캐드 처음에 실행하거나
처음에 작업 시작하기위해서 클릭을 하면
“리소스 Aeccland50에서 리소스 문자열 번호 4384를 찾을수 없음”
이라는 에러가 뜹니다. (사진첨부)
이 창을 확인 을 누르면 번호만 바뀌면서 계속 오류창이 나옵니다.
한… 30번 정도 클릭 하여 오류창을 제거하면 그때서야 캐드를 작동할수 있습니다.
이거때문인지는 모르겠는데.. 자꾸 작업하다가 다운먹는 경우도 잦아지고..
이번에 포멧을 한뒤에 캐드를 깔고 설치한건 드림하고 idwgtap 설치하였습니다.
캐드 버전은 autocad civil 3d 2008 입니다.
  • 69 조회
      2013-09-11T23:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-11 11:42 pm
      넵…
      살다보면 한번쯤 만나는 에러입니다…
      원인은 구버전 Object_enabler 문제입니다…
      깨끗이 삭제후,
      2007년 10월자,,,   아래 링크에서 받아서
      설치하시면 됩니다…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9472808&linkID=9240618
      ***  문제는  새로깔때  예전 화일이 남아  이전화일이 교체되지않는 경우가 있습니다
      이럴땐  어쩔수없이 포맷하셔야합니다..
      허나,
      대부분  위 방법으로 해결이 됩니다..
      볼록2
    3. 앗츠 Lv.0
      2013-09-12T09:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 9:18 am
      블록님 답변 감사합니다.
      혹시 깨끗이 삭제라는 말은 캐드를 전체다 삭제하라는 건가요 아니면 ,,, 특정 폴더나 파일을 지우라는 말씀이신가요?? ㅠㅠ
      2013-09-12T10:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 10:01 am
      넵..
      일단,   제어판에서 프로그램 추가제거 – (업데이트표시 체크)
       오브젝트인에이블러를  지워보시구,  지워지면,
      지우고,  재부팅후, 위링크에  오브젝트인인에이블러 설치후,  해보시고,
      마찮가지라면,   차라리 포맷하시고,  재설치가 빠를수있습니다
      실행창에  %appdata%  쳐서,  안에것 지우고 ,  TEMP방지우고 해봐도 잘안됩니다
      (저같은 경우 잘안돼더군요)
      볼록2
    5. 앗츠 Lv.0
      2013-09-12T10:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-12 10:04 am
      아  세세한 설명 감사합니다. ^^
      바쁘신 와중에 답변 주셔서 감사합니다.
