홈/ 질문/Q 79764
등록일: 2009-01-092009-01-09T17:42:00+09:00 2009-01-09T17:42:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행시 load실패라고 뜨는데요..이건 무슨 파일인가요?
안녕하세요?
얼마전부터 캐드파일을 띄우면 이게 도면은 뜨는데 한참 있어야 명령이 먹더라구요
그래서 오늘 윈도우 밀고 다시 실행해보니 vba오류가 떠서 검색해보니 바이러스 문제라고
해서 빗자루깔아서 검색해보니 무슨 lsp파일이 엄청 나오더라구요.. 그거 다 삭제하고
나니까 파일은 빨리 로드되는데요…
acdapq로드에 실패했다고 나오는데요..
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: ACAD
사용자화 파일을 성공적으로 로드했습니다. 사용자화 그룹: CUSTOM
모형 재생성 중.
<<< iDwgTab : Internet check connection >>>
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: LOAD에 실패함: “acadapq”
명령: COMMANDLINE
명령: DASHBOARD
명령: 반대 구석 지정:
acadapq는 무슨파일인가요?
윈도우도 새로 밀었는데 영 신경이 쓰여요..ㅠㅠ
혹시 해결방법 있을까요?
  • 5 5 답변
  • 452 조회
    5 답변
      2009-01-09T17:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 5:48 pm
       메뉴로드가서 acadapq파일이있는지 확인해보고 있는면 로드시켜주세요~
       acadapq는 뭔지 모르겠네요
      2009-01-09T19:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 7:11 pm
      CAD 바이러스입니다…검색해보세여!
      2009-01-10T09:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 9:20 am
      바이러스라니.
      쩝. 보는건지 마는건지.
      commandline을 무시하느 경향이 많구만요. commmandline에 오류 70%나오는데.
      오류 메세지를 보면
      즉  iDwgTab는 캐드  유틸리티 프로그램으로 캐드파일을 여러개 열수 있게 해주는 유틸리티인데 그에 관련된 acaDAPQ가 로드 안되는 것은  iDwgTab 이 파일이 삭제되어거나, 경로에서 빠진건데. 캐드을 재설치했기에 경로에서 빠집겁니다. 고로  iDwgTab 를 재설치하거나, 경로에 추가 하면서 됩니다.
      P.S 에러메세지나 똑 바로 해석하고 답변하세요.
      2009-01-12T10:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 10:38 am
      답변감사합니다..^^ idwg tab는 제대로 작동하는거 같은데 저런 오류가 뜨는데..이유가 뭘까요?
      2009-01-12T15:33:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 3:33 pm
      acadapq파일 오류 입니다.
      말 그대로.  보기 싫으면 제거후 재설치 바랍니다.
