홈/ 질문/Q 105547
등록일: 2015-11-262015-11-26T14:04:44+09:00 2015-11-26T14:04:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행할때마다 리습이 사라집니다.
안녕하세요 고캐드 고수님들 ㅠㅠ
이번에 새로 입사해 사회활동을 시작한 전기설계 초년생입니다.
다름이 아니라
회사캐드프로그램을 출근해서 실행할때마다 적용해 놓은 리습들이 항상 초기화가 됩니다.
어떻게 해결해야 하나요??
캐드2011버전이며 영문판입니다.
혹시나해서 회사리습을 집에 가져와서 실행해봤는데 캐드버전은 2012년이라 다르지만
그래도 초기화는 되지 않습니다.
출근할때마다 가뜩이나 느린컴 리습때문에 업무지장이 생깁니다.
리습을 넣은 경로도
c-autodesk-cad폴더-Lisp 폴더를 따로 만들어서 저장한뒤 캐드에서 로드해서 사용하고있습니다.
제가 리습 적용하는 과정이 잘못된건가요??
고수님들 해결해주세요.
*캐드 실행시 리습초기화 오류
*추가 – 리습뿐만아니라 회사캐드엔 전기설계라는 메뉴도 따로만들고 자주쓰는 블럭들을 저장해 놓고 쓰는데요 이것도 초기화가 되는지 없는 블럭이라고 뜹니다.
  • 292 조회
      2015-11-26T16:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-26 4:40 pm
      캐드실행하시고->도구->옵션->파일->지원파일검색 경로에 리습폴더하고 전기설계폴더를 추가해주셨는지요?…지원파일검색경로는 캐드실행시..읽어들이는 폴더를 지정해주는 것입니다. 여기에 지정이 안되어있다면, 작업할때마다..읽어들여야되는걸로 알고있습니다.
      2015-11-26T17:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-26 5:00 pm
      @옥경님 감사합니다!! 그런거였군요 저는 지금까지 경로지정만 하면 계속 사용할수 있는 줄 알았습니다. ㅎㅎ 덕분에 해결했습니다. 다시한번 감사합니다.
