홈/ 질문/Q 100888
등록일: 2014-04-092014-04-09T17:17:49+09:00 2014-04-09T17:17:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 실행 시 로딩 화면에서 넘어가지를 못하네요. 도와주세요 ㅠㅠ
안녕하세요.
캐드로 먹고사는 초급 회사원입니다.
매번 자잘한 문제가 있을 때마다, 이곳에 와서 고수님들과 경험자분들의 조언을 받아갔었어요. 항상 감사드리고 있습니다. ^^
이제 왠만한 문제는 따로 질문드리지 않고 게시판 검색해서 해결하는 정도의 내공은 쌓였지만, 이번 문제는 좀 애매한 부분이 많아서 부득이하게 고수님들의 조언을 다시 구하고자 글을 쓰게 되었습니다.
다름이아니라, 캐드 2012 실행 시 간혹 로딩 화면에서 다음단계로 넘어가지 않는 현상이 종종 발생하고 있습니다.
유일한 해결방법은 컴퓨터 재부팅인데, 이 또한 될때가 있고 안될때가 있어서 어떤날은 아침에 출근하고 재부팅을 4번 연속 하기도 했었어요 ㅠㅠ
첨부한 파일과 같이, 밑에 로딩 글씨가 뜬 뒤로 계속 저 상태입니다.
사용하는 캐드는 2012 버젼이며, OS는 윈7 정품입니다.
다른 특별한 프로그램을 사용하는 건 없고, 간단한 리습만 몇개 사용할 뿐입니다.
V3를 통한 바이러스 검사는 정기적으로 실행했고,
회사 컴퓨터이다보니 다른 서버의 자료 가져올때 간혹 캐드바이러스가 묻어오는 경우가 있긴 합니다만, 종종 체커나 다른 프로그램 돌려서 지워오곤 했습니다.
단 하루라도 좋으니, 컴퓨터 키자마자 캐드 실행했을 때 정상적으로 실행되어서 재부팅 할 필요 없는 날이 왔으면 좋겠습니다 ㅠㅠ
고수님들의 많은 조언 부탁드리겠습니다.
P.S. 이 게시판에 질문 올려 본 적이 거의 없어서 질문 양식이 많이 미흡합니다.
다른 추가 정보가 필요하거나 조언해주실 점 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 505 조회
      2014-04-16T13:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-16 1:52 pm
      관리자 권한으로 열어보세요
