홈/ 질문/Q 93658
narcissus
narcissusLv.0
등록일: 2011-11-302011-11-30T22:10:29+09:00 2011-11-30T22:10:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 아르바이트 비용??
안녕하세요?
이 게시판 성격에 맞는 글인지 모르겠으나,
캐드 아르바이트 비용을 얼마나 줘야할 지 궁금해서 글 올립니다.
총 도면이 760장이었습니다.
표제란 수정(문자 수정 및 삭제)과 일부 도면(100장 미만)의 치수 재 기입(원본 베끼기)이 주 업무였고,
마지막으로 전체 도면의 PDF 변환 작업이 있었습니다.
일요일, 월요일, 화요일 3일간 2명이 진행했고요…점심은 제공했습니다.
보통 얼마 정도의 아르바이트 비용이 지불되어야 맞는 것인지??
경험있으신 분들의 조언 부탁드립니다.(__)
감사합니다. 수고하세요.
  • 829 조회
      2011-12-02T08:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-02 8:46 am
      cad알바는 보통 일손이 딸리거나 회사에서 급한경우에 일을 시키죠
      일을 시켜야하는 분이 얼마를 줘야하는지를 적으신게 조금 이상하긴한데
      정작 본인이나 회사 직원이 할수가 없거나 급하기에 알바를 시키려는게 아닌가요?
      인력사무소에 전화걸어서 일용직인원 뽑아서 일해도 대부분 일당 8만원일겁니다.
      근데 그 일이 보수에 비해 힘들거나 시간이 오바하거나 하면
      8만원에 +알파를 더해서 주는게 기본이죠
      인력사무소 일용직또한 일을 자주해보셨다는 경력자분은 15만원까지도 부르십니다.
      일을 시키시는분이 얼마를 책정하신 건진 모르겠으나
      보통 이런글을 적으신건 하나밖에 생각이 안나는데
      일급은 조금 줘야하는데 알바분들이 왜 그거냐고 하는이유 뿐이없다고 생각이듭니다
      근데 처음부터 cad알바는 협의를 하고 시작하는데 뒤늦게 물으시는것 또한 이상하구요
      cad알바분들은 우선 가격보고 아니다 싶으면 처음부터 안하게되는데
      정작 본인이라면 그돈을 받고 그일을 하라고 하면 할지 생각해보신다면
      금방 가격이 어림잡아 나오지 않을까 합니다.
      2011-12-01T23:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-01 11:29 pm
      알바비는 하루 임율 계산 해야 맞는거 같습니다.
      한달 30일 일 했다면 하루에 15만에서 20만 사이겠지만
      하루 이틀 일 했다면 하루에 30만 이상씩 아닌가요?
      15만원 이하라면 직원 월급에 비례해보면 안 맞는 가격이죠
      월급이 300만일때  하루 일당 10만원일때 300만되죠?
      한달에 일요일 월차 주차 다빼면 18일 19일 일 합니다. 그럼 156000 원 정도가 일당이죠
      거기다가 4대보험 세금 등 따지면 하루에 직원한테도 18만 정도가 직원 일당입니다.
      그럼 뜨내기 일당용역자가 그거받으면 타산이 안 맞겠죠
      그래서 저도 일 시킬때 그랬고 저도 일 할때 그랬고 25만에서 30만 했었습니다
         이런 모든것은 경험일뿐   머 꽁짜로 일 해주는것도 있지요
      캐드 작업자는 일당이 정해진것은 없어요 남들이 못하는 어려운 까다로운걸 잘 하는사람은 50만도 받고
      데려다 일 시켜봐야 수습하기 바쁜 정도 사람은 되려 벌금을 내고 나와야죠
      통으로 설계 맡으면 건당 적으면 백만 크면 400만 정도 받는데
      건당 걸리는 시간이 하루 ~ 일주일이지요   그럼 일당 나왔네요
      얼마룰 줘야할지 질문을 왜? 하세요?  고마우셨으면 듬뿍 주시고
      짜증났으면  밥값이나 내라고 하세요 ㅎㅎㅎㅎ
    4. 화이트홀70 Lv.0
      2011-12-01T18:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-01 6:54 pm
      건축캐드 하는 사람으로서 한 마디 적겠습니다
      순수 캐드만 하신 분이라도 어느정도 관련분야에 종사 하신 분일 겁니다.
      그렇지 않으면 도면이 이상하게 그려 지고요.다시 손볼수 밖에 없습니다.
      건축쪽에선 어느 정도 경력 있으신 분이라면 15만 전후로 줘야 되지 않나 싶습니다.
      물론 서로 합의하에 줘야 겠지요. 저희는 최하 10 최대15선에서 합의을 봅니다.
      아르바이트비 책정하실때 경력과 실력을 보시고 결정해 주셨으면 합니다.
      2011-12-01T06:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-01 6:14 am
      회사에서 맨날 만지는 일이 cad도면 만지는 일인데. 도면 760장이면 적지않은 장수네요.
      적으신 내용으로만 봐서는 문자수정 삭제 원본 보고 재입력이정도인듯한데..
      이작업이 cad파일을 딱 한번만 열어서 바로 수정하고 다시 닫고 반복작업이라고해도 꽤 걸리지 않을까 하네요. 보통 cad작업에서 도면파일 딱한번만 열어보는경우는 없지않나 싶기도 하구요. 확인차 또 열어보고 또열어보고 하는게  cad 도면이니…….
      두번만 열어본다쳐도 760×2가 되어버리는 일이니까요.
      저희 회사같은경우는 제가 cad파일은 다 혼자 관리하고 있긴하지만,
      급한사정으로 인하여 cad로 아르바이트를 써본적은 한번있는데요.
       2틀간 도면 간단한 수정작업하면서 20만원에 합의보고 했거든요.
      2틀째되는날은 일이 금세 끝나서..점심먹고.조금있다가 마무리했구요.
      (참고로 도면장수는200장이 안되었었어요)
      (시간만 있어도 알바안쓰고 하는데, 업체에서 급하게 요청한 사항이라 알바를 써봤네요)
      저희회사는 생산실이 같이있어서, 급한경우  바로바로 일용직으로 구해서 쓰거든요
      최근에 일용직으로 두분썼는데, 하루일당8만원식해서 시간은9시부터 6시까지고…
      작업은 간단한 테이프 작업이나 본드작업정도 거든요..
      cad작업이라고해도 최소한 이정도하겠죠 아무래도.
      최소한이 이정도이지 않나 싶구요. 경험담이구요.
      cad도면 알바같은경우는 아르바이트 하시는분과 상의를 해서 결정해야겠지만.
      어느회사같은경우는 장당 얼마로도 계산하는곳도있구요.
      재택알바의 경우는 조금 저렴하겠죠 아무래도..
      지나가는길에 끄적이고 갑니다.
