홈/ 질문/Q 97265
등록일: 2013-02-042013-02-04T15:27:40+09:00 2013-02-04T15:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 열때 자동으로 리습 로드가 안되요~~
캐드 열때 자동으로 리습 로드가 안되네요…
응용프로그램 로드 설정에서 사용내역과 시작하기세트 목록에 다 추가했는데도 안되네요;;
그래서 도구>옵션>파일… 에서 지원파일 검색 경로까지 다 지정했는데도 안되는데  대체 뭐가 문제인걸까요??
혹시 리습 바이러스일까 싶어서,,, 캐드 바이러스 검사까지 다 해봤지만 이상없다고만 하네요..
현재 윈도우7에서 오토캐드2010을 사용하고 있습니다.
인터넷을 아무리 검색해도 위의 방법 밖엔 나오지 안고,,,,
우연히 캐드2010 이상 버전에서는 리습이 자동으로 로드가 안된다는 걸 본거같은데 정말 그런가요??
아니면 이러한 문제를 해결할 수 있는 방법이 없을까요~~ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 809 조회
    6 답변
      2016-08-09T15:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-09 3:48 pm
      secureload 값을 1로 하셔야 합니다.
      2014-05-21T12:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 12:17 pm
      안녕하세요 저도 동일한 오류가 있어서 문의 올립니다.
      위에 프로그램으로 바이러스 체크하고 캐드를 재실행했는데도
      도면마다 리습을 따로 로드하지 않으면 자동리습실행이 안됩니다.
      해결책이 있을런지 부탁드립니다.
      2014-03-28T16:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-28 4:49 pm
      리습 연동 및 리습 실행이 안되는건 90% 캐드 바이러스 입니다.
      일반 바이러스 프로그램으로 삭제가 안되는 캐드전용 백신으로 치료하시면 됩니다.
      캐드전용 백신 첨부합니다.
      2013-02-05T16:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-05 4:09 pm
      단순 리습이지 싶은데요,,, 리습 파일,, 하나씩 로드 시켜쓰니까요~~
      2013-02-04T19:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 7:58 pm
      넵…
      그리습이 “”리습의모음””” 인가요???  단순 리습인가요???
      아니면 DCL과 같이 된리습인가요???
      볼록2
    7. 주왕 Lv.26
      2013-02-04T19:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-04 7:52 pm
      캐드 버젼에 따라 리습 구문이 조금씩 다릅니다…..그래서 안될수도 있어요
      2010 이상버젼이라고 해서 로드가 안될리는 없는데…^^
