홈/ 질문/Q 102351
등록일: 2014-10-142014-10-14T12:02:19+09:00 2014-10-14T12:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오픈 그냥 꺼지는 현상
첨부 파일처럼 메시지가 뜨면서 캐드가 아예 실행이 안되네요~
그냥 캐드 실행 시켜도 이런 메세지가 뜨는데… 어떻게 해야할지..ㅠㅠ
  • 28 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2014-10-14T12:53:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 12:53 pm
      1. 처음에 파일을 열때 recover명령을 통해서 open해보세요.
      2. 풀다운메뉴 파일(f) – 도면 유틸리티(U) –  복구(R)
      3. 그래도 열리지 않을 경우 풀다운메뉴 파일(f) – 도면 유틸리티(U) –  도면 복구 관리자를 선택햐여
        관련파일 중에 가장 최근 파일을 하나씩 선택해서 열어보세요.. 최종 파일은 아닐 수 있지만 그나마 최근에  가까운 파일을 살릴 수 있을겁니다.
      2014-10-14T17:14:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-14 5:14 pm
      답변 감사합니다. ㅠㅠ 근데 복구가 문제가 아니라…
      캐드 자체가 안열려요….
      recover을 칠려고 캐드를 열어도 첨부 파일 메세지가 뜨면서 캐드가 꺼져요…ㅠㅠ
      2014-10-15T13:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 1:03 pm
      아마…이걸껍니다.
      http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-splash-screen-starts-up-and-then-closes.html?v=2014
      http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-splash-screen-starts-up-and-then-closes-Network.html
      확인 전, 업데이트 먼저 설치해보는걸 잊지 마세요.
      http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autocad-2010-update-2.html
      2014-12-03T15:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-03 3:15 pm
      캐드용 바이러스로 검사하고나니 괜찮아졌어요~
