홈/ 질문/Q 94138
등록일: 2012-01-272012-01-27T11:16:11+09:00 2012-01-27T11:16:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 외부참조 결합에 관해서
안녕하세요. 이제 리습을 찾아서 쓰기 시작한 초보 입니다.
다름이 아니라 외부참조 가 걸려 있는 도면을 결합시키는 작업을 하고 있습니다.
근데 몇장을 이렇게 하는게 아니라 너무 많은 도면을 작업 하다 보니 리습을 쓰는게 좋을꺼 같아서
어찌 어찌 하여 리습을 구했습니다.
그런데 제가 가지고 있는건 외부참조 이름이  한개로 이루어져 있는것만 가능 하더라구요
예를 들어서 파일 100개 중에 도각을 넣어야 하는데 도각이름이 3개(1,2,3) 로 나누어져 있다고 가정하면
리습에 1번 블럭만 잡고 100개를 돌리고
리습을 2번을 잡아서 100개 3번을 잡아서 100개 를 열어야 하더라구요.
1,2,3으로 잡혀있는 외부참조를 한번에 할수는 없을까요?
캐드 고수님들에게 조심스럽게 여쭈어 봅니다.
참조파일에는 제가 가지고 있는 리습입니다.
  • 68 조회
      2012-01-27T11:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 11:46 am
      ArchiOffice(Xpress)의 XTRANS를 이용해보세여..폴더를 선택하면, 하위폴더 도면까지, 수백, 수천장 한번에 됩니다…^^
      Xpress의 대부분의 기능은 시험사용기간 지나도 계속 쓸 수 있어염…^^
      2012-01-27T13:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 1:36 pm
      유명한 무료유틸  “””드림””””에 유틸리티 메뉴에
      다중불럭삽입또는 XREF가있습니다
      도움말을 그대로 인용하면
      외부참조는 AutoCAD에서 기본적으로 여러개의 도면이 지원이 되므로 AutoCAD 본래의 기능을 이용하는 것이 더 좋습니다.
      하지만 여러개의 폴더에서 여러개의 도면을 외부참조하는 경우에는 이 프로그램을 이용하면 됩니다.”””
      드림은 검증된 강력한 툴이고 ,  게다가 개발자가 실무자로 …무료로 배포합니다
      단순히 말씀하신 기능은 오토캐드배치작업이나,  스크립트로도 하드웨어만좋으면 수십만장도 동시에
      될듯합니다…
      볼록2
      2012-01-27T13:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 1:55 pm
      답변 감사드립니다^^
      두분다 좋은 의견이라 감사할 뿐이네요^^
