홈/ 질문/Q 111995
kdiiii
kdiiiiLv.0
등록일: 2019-11-302019-11-30T14:39:24+09:00 2019-11-30T14:39:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 용량
안녕하세요 도면을 정리하고 사용하려고 하는데 용량이 너무 커서 튕기거나 옮겨지지가 않습니다…
용량 줄이는 명령어를 다 사용해봐도 줄어들지가 않네요 도움 부탁드리겠습니다…
용량이 너무커서 첨부 되지도 않네요…
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2019-12-03T11:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-03 11:18 am
      purge라는 명령어를 사용해보셨나요?
    등록일: 2004-06-042004-06-04T10:13:58+09:00 2004-06-04T10:13:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 용량
    건축설계작업을 하고 save를 했는데 용량이 줄어들지 않아요–; 개요서 도면 하나인데도 600KB가 넘거든요. 퍼지를 시키고 Wblock을 잡아봐도 전혀 줄어들지 않는건 왜일까요??
    처음 작업을 할때 토목도면상에서 그냥 작업을 했는데 그것때문에 그런건지 잘 모르겠네요..
    해결책을 알고싶어요. 부탁드립니다.
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-06-04T10:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 10:31 am
        600Kb면 별로 큰 용량이 아닌데요. 용량이 적은 편 아닌가요? 물론 도면에 따라 틀리겠지만 일반적으로 본다면..ㅡㅡ
        2004-06-04T10:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 10:32 am
        이번에두 늦었다 미치
        2004-06-04T10:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 10:43 am
        레이어 필터 체크해보세여…^_^
        2004-06-04T10:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 10:46 am
        타도면에서 복사와 붙여넣기 과정중에 레이어필터까지 따라온것으로 보입니다.. 선하나만 끌어와도 같이 몰려옵니다.
        2004-06-04T11:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 11:38 am
        레이어 필터를 보니까 무지 많던데 그걸 다 삭제해야 되는건가요?
        2004-06-04T12:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-04 12:43 pm
        네.. 그런데 일일이 삭제할려면 굉장히 힘들죠.. 일일이 [삭제]를 눌러야될테니.. 이런 레이어필터를 한번에 제거해주는 유틸리티가 있는데, 이를 사용해야겠네요..
