홈/ 질문/Q 98068
등록일: 2013-04-272013-04-27T16:15:17+09:00 2013-04-27T16:15:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 원그리기 명령 옵션…
안녕하세요~
원그리기 옵션이 2p,3p, ttr 이 세가지가 있는데
원그리기 옵션까지 한번에 실행하게하는 단축키는 만들수가 없는지요??
예를 들면 단축키 c3를 치면 circle-3p 까지 실행되는 단축키를요…
반복작업이 많다보니 손가락이 아프네요 ㅜㅠ
고수분들의 답변 부탁드립니다~~
그럼 수고들 하셔요~~~ ^^
  • 59 조회
      2013-04-29T10:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 10:06 am
      (defun c:c2 ()
        (command “_circle” “2p” pause “”)
      c2가 명령어 입니다. 원하시는 걸로 바꾸시면 됩니다.
      (defun c:c3 ()
        (command “_circle” “3p” pause “”)
      c3가 명령어 입니다. 원하시는 걸로 바꾸시면 됩니다.
      (defun c:ct ()
        (command “_circle” “t” pause “”)
      ct가 명령어 입니다. 원하시는 걸로 바꾸시면 됩니다.
      2013-04-27T21:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 9:10 pm
      제가 lisp  만들줄 몰라서요 ㅠㅜ
      죄송하지만 만들어주실수 없으신지요? ^^;;
      2013-04-27T18:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 6:23 pm
      액션으로 간단히 해결됩니다.
      2013-04-27T17:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 5:49 pm
      lisp로 맹그세요
