홈/ 질문/Q 112705
등록일: 2020-12-142020-12-14T16:10:58+09:00 2020-12-14T16:10:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 위치도 자동으로 캡쳐 해주는 위습이 따로 존재 하나요 ?
캐드맵으로 위치도를 여러장 떠야하는데 위치도 자동으로 떠주는 프로그램이 따로 있나요 ? 방법 있으면 알려주세요 ㅜㅜ
  • 82 조회
      2020-12-16T13:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-16 1:14 pm
      떠야할 도면이 5000장이라서  이방법은제가 다른데 써먹도록 하겠습니다 . 감사합니다 도움을주셔서 ㅎㅎ
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-14T18:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-14 6:13 pm
      캡쳐… 라는게 이미지파일로 저장만 되면 되는 건가요???
      그렇다면, 플롯 리습을 약간 변형해서 아래코드처럼 하는건 어떤가요?
      실행하시기전에 D드라이브에 JpgPlot 이라는 이름의 폴더를 하나 만들고 실행하세요.
      (defun c:JJJ ( / point1 point2 Ploter paperDir PlotLt ps)
      (setq point1 (getpoint “n인쇄범위 선택 : “))
      (setq point2 (getcorner point1 “n다음 선택 : “))
      (setq Ploter “PublishToWeb JPG.pc3”) ;;플롯장치
      (setq paperDir “P”) ;;용지방향 가로
      (setq ps “acad.ctb”)   ;;펜스타일
      (setq PlotLt “yes”)   ;;객체 선가중치 사용 여부
      (setq Fname “D:\JpgPlot\JPG”)  ;; 저장경로및 파일명
            (setq d (rtos (getvar “cdate”) 2 7))  ;;저장파일명 겹치지않게 현재 -시분초-로 저장
            (setq d1 (substr d 5 4)
                  t1 (substr d 10 7)
                  r1 (strcat d1 “-” t1))
      (setq Fname (strcat Fname r1) )
      (setq Fname (strcat Fname “.jpg”) )
      (command “-PLOT” “Y” “” Ploter “VGA (480.00 x 640.00 픽셀)” paperDir “N” “Window” point1 point2 “Fit” “C” “Y” ps  PlotLt “A” fname “N” “Y”  )
      );defun end
