홈/ 질문/Q 110926
kgu0821
kgu0821Lv.0
등록일: 2019-02-122019-02-12T17:59:45+09:00 2019-02-12T17:59:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 인쇄시 글자 윤곽선생성에대한 오류문의 드립니다.
캐드 인쇄시 글꼴이 윤곽선으로 프린트 되는 현상이 발생합니다.
글꼴을 바꾸거나 새로운 파일에서도 pdf 등 모든곳에서 같은 현상이 일어납니다
TEXTFILL 명령어도 안되는거 같습니다.
  • 8 8 답변
  • 184 조회
    8 답변
      2019-02-15T17:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 5:37 pm
      그렇다면 최종적으로 의심해 볼것은 Z값이 0이 아닌 다른값이 주어졌을 수 있습니다.  특성에 0으로 나와서 소숫점 Z값이 있을 수 있죠.
      CHANGE – ALL – P – E – 0으로 설정하셔서 고도를 전체 0으로 만들어 보세요~
    3. kgu0821 Lv.0
      2019-02-14T09:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 9:37 am
      그부분도 체크가 안되어있고 아에 선택할수 없게 비활성화 되어 있네요 ㅜㅜㅜ
      2019-02-13T19:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-13 7:34 pm
      그렇다면 출력시 플롯스타일로 플롯란에 도면 공간 객체 숨기기가 check 되어 있는지 보시고 되어 있으면 꺼주시기 바랍니다.
    5. kgu0821 Lv.0
      2019-02-13T15:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-13 3:59 pm
      TEXTFILL값을 1ㅇ로갔다 0으로갔다 해도 안되네요 ㅎㅎ 출력은 흑백으로 했습니다
    6. 넷바바방 Lv.0
      2019-02-13T09:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-13 9:35 am
      엥 글씨가 흰색은 아니죠? 흑백으로 출력 하신가죠?
    7. 넷바바방 Lv.0
      2019-02-13T09:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-13 9:34 am
      TEXTFILL 값을 바꿔보세요 0 으로
    8. kgu0821 Lv.0
      2019-02-13T09:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-13 9:00 am
      그방법도 효과가 없네요.ㅜㅜ
    9. [Deleted User]
      2019-02-12T20:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-12 8:47 pm
      FILLMODE 를 1로 설정하시고, FILL 을 ON 으로 해보세요^^
