홈/ 질문/Q 89835
왕초보임
왕초보임Lv.0
등록일: 2010-11-242010-11-24T18:44:33+09:00 2010-11-24T18:44:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 임시파일 저장한 폴더
회원님들 또하나 질문을 드립니다. 캐드도면 작업중 캐드프로그램이 다운되서 끄지못한상태러 전기코드를 뽑아버렸습니다 작어중인 도면은 어디저장되는지요? 아님 아예 없어지는지요? 작업이 많이 진행되어는데 시간이 아깝습니다. 기존파일 열어보니 작업이 안된 도면이네요… ㅠㅠㅠㅠ 답변 부탁드립니다
  • 174 조회
      2013-05-28T21:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:28 pm
      순정상태라면,
      시작 – 명령창에 –   %TEMP%  치면  나옵니다
      볼록2
      2010-11-25T11:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 11:17 am
      대부분 자동저장을 해놓으면….
      로컬 디스크 c: > Documents and Settings > Administrator(사용자컴텨명) > Local Settings > Temp
      폴더에 *.sv$ 이런형식으로 자동저장 됩니다. *.sv$ 이걸..*.dwg 로 바꿔서 사용하시면 어느정도
      복구 되실듯 합니다. ^^; 도움 되시길….
      2010-11-24T19:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-24 7:51 pm
      option대화상자에서 파일탭 보시면 자동저장 폴더 위치가 있을 거예요..
      거기서 한번 찾아보세용~~
