홈/ 질문/Q 70908
등록일: 2007-10-052007-10-05T11:36:23+09:00 2007-10-05T11:36:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 작업시 layer 문의 입니다..
작업도중 LAYER 명령어를 하기만 하면 캐드가 다운되어 버립니다..
완존히 늦게늦게 뜰때도 있지만 거의 다운되어 버리더군오..
문의를 해보니 그 원인을 정확히 아는 분은 없지만 LT2005의 문제점이라고들 하시던데..정확한 원인을 아는분 계신가요??
정말 정말이지 미치겠습니다..
근데 더 미치는건 또 다른 컴은 잘 된다는 것입니다..
그래서 제가 다른 삼실에 계신분한테 그 화일을 보내어 시험해
  • 10 10 답변
  • 37 조회
    10 답변
      2007-10-05T11:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:56 am
      ^^ lt 라면 appload 기능 즉..응용프로그램을 지원하지 못합니다… 굳이 리습을 사용하실려면… icomtool 이나..lt용 xpress 를 사용하셔야합니다..물론.. 쉐어웨어
      2007-10-05T11:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:53 am
      배치탭이나 시트세트관리자(lt는 해당없지만)로 충분히 줄일수 있습니다. 하나dwg에 모두 몰아넣으면 출력도 매번 윈도우잡아야하고(출력유틸이 있어서 해결되겠지만.) 그 dwg손상되면 다 날아갑니다.
      2007-10-05T11:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:51 am
      그게 잘못 작성한것입니다. 하나의 dwg에 여러도면이 있으면 당연히 커지지만. 하나의 dwg에 하나의 도면을 작성해야합니다. 외부참조로 나누거나해서 줄여야합니다.
      2007-10-05T11:51:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:51 am
      구라먼 lt2005는 필터 못하니깐 어쩔수 없는 겁니까??방법이 없나용??
      2007-10-05T11:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:48 am
      테크님 안녕하세여..^^ 근데..1mb 넘는도면도 많습니다.. 도면이 복잡하다 보니..^6
      2007-10-05T11:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:46 am
      좌측에서 tip&tech에서 "필터" "레이어필터"로 검색../그러나 lt는 리습이 안되므로 일반적 방법으론 안됩니다./1mb이상 되는 도면은 대부분 문제있는것입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-10-05T11:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:43 am
      네….그런데 필터게거는 어케 하는 건가용??/ 죄송
    9. [Deleted User]
      2007-10-05T11:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:41 am
      레이어 필터 – 96756개 제거
      ->선길이 0 인 객체 719개를 삭제
      오류검사 했습니다.
      2005 레귤러판에서는 잘되네염..^^
    10. [Deleted User]
      2007-10-05T11:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:40 am
      역쉬 필터가..레이어 필터 – 96756개 나오네여..^^;;;
    11. [Deleted User]
      2007-10-05T11:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:38 am
      이게… 아마.. 레이어 필터때문에 그러는걸로 알고 잇습니다..필터제거 및 도면정리 한번 해주면… 괜찬아 집니다.. 근데..lt는 리습을 못사용하는데..^^;;;; 파일한번 봐드릴게염.
