홈/ 질문/Q 97208
등록일: 2013-01-292013-01-29T22:59:33+09:00 2013-01-29T22:59:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 작업영역 에서 계산기 기능
드림에서 사용했는데. 캐디안은 그런 계산기 기능이 없나요?
이게 있어야 단순 작업을 줄일 수 있어서요,
  • 57 조회
      2013-01-29T23:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 11:55 pm
      드림 기능은 캐디안 에 곧 탑재되어 무료 제공될 예정입니다.  탁월한 계산기 기능을 비롯한 드림의 100%  기능이 동일하게 지원될 것입니다.  2월말 무렵에 CADian 기반의 Dream이 지원될 것입니다.
      그 이전에는 다음의 파일을 이용하세요.   드림의 기능보다 부족하지만,  비슷한 역할을 하니까요.
      1.   http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 캐디안 평가판 다운로드
      2.  별첨  *.elf 파일을 appload 로 올려서, 직접 사용해 보세요
      3.  참고로 사용법 시연을 보이는 동영상 파일을 올립니다.
      * 윈도 o/s에 따라서 일부 차이가 있어서 보완한 프로그램을 2013.1.31 다시 올렸습니다.
