홈/ 질문/Q 81117
등록일: 2009-03-212009-03-21T16:39:19+09:00 2009-03-21T16:39:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 작업중 cpu 점유율이…
캐드 2007버젼과 리습을 쓰고있는 직장인입니다.
얼마전 윈도우가 망가져서 윈도우 포맷 후 재설치하고 캐드2007을 재설치를 하고
캐드를 사용중에 문제가 발생하였습니다.
일반적인 작업시(도면을 줌 없이 이동이나 카피등을 실행할때)에는 전혀 문제없이 빠르고
잘 돌아가지만 줌이 된 상태에서 (도면을 디테일하게 작업할 경우입니다.)
어떤 명령어든지 실행 후 객체 선택을 하고
마우스 휠로 줌이나 줌아웃할때 또는 무브나 카피를 할때 도면이 너무 느려집니다.
이상해서 cpu 점유율을 체크해보니 느려질때는 최대 cpu를 50%까지 점유를…
어떻게 해결을 해야하는걸까요??
* 퍼지,유령객체,레이어필터등을 모두 제거하였고 리커버도 실행해보았고 새도면에 붙여넣기도
해보았으나 상황이 이러니…캐드문제는 아닌거 같고 컴퓨터 문제인거 같아 그래픽드라이버도
최신으로 다시 깔아보았습니다. 결과는 마찬가지더군요…
  • 177 조회
      2009-03-21T16:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-21 4:55 pm
      캐드 홀수 버젼은 왠지 애러가 많이 나는듯 하네요…
      2006이나2008로 바꿔서작업해보시는게…
