홈/ 질문/Q 111075
등록일: 2019-03-182019-03-18T10:28:09+09:00 2019-03-18T10:28:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 작업화면색을 흰색에서 검은색으로 바꾸고싶어요
안녕하세요 캐드 작업화면이 흰색으로 설정되어있어서 흰선을 볼때 눈이아파 뒤 배경을 검은색으로 바꾸고싶은데 설정하는법을 모르겠습니다.
도구-> 옵션-> 화면표시->윈도우요소->색상에 들어가서 검은색으로 바꿔도 달라지지 않는데 어떻게 바꿔야할까요
  • 303 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-18T11:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 11:57 am
      옵션-제도-2D모형공간-균일한배경 – 에서 하시면 됩니다.
      2019-03-18T14:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 2:38 pm
      감사합니다! 하지만 바뀌지않았어요… 몇몇 파일은 검정색으로 나오는데 몇몇파일은 설정을해도 계속 흰색으로 나와요
      2019-03-18T15:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-18 3:24 pm
      그건 뷰스타일이 2D 와이어프레임 이 아닌 다른 스타일이 아닌지 확인해보세요.
