홈/ 질문/Q 110759
등록일: 2018-12-212018-12-21T17:36:36+09:00 2018-12-21T17:36:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 저장속도 오류
캐드2014버젼 사용하고있습니다.
잘쓰고 있다가 갑자기 파일을 저장하게되면 저장하는속도가 엄청느려졌습니다.
파일용량이 큰것도 아니구요.. 아그리고 캐드 종료시에도 꺼지는속도가 느립니다..
왜이러는거죠 해결방법이 있을까요
  • 45 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2018-12-21T23:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 11:06 pm
      특정 도면만 그렇다면 그 도면이 문제입니다.
      도면 저장이 느린 이유는 원인이 아주 많아서 도면이 있어야합니다.
      특정 도면만 그런 것이 아니라 다른 예전 도면도 비정상이라면
      캐드를 초기화해보세요.
      캐드 초기화는
      윈도우 시작 메뉴 – Autodesk – AutoCAD 2014 – 한국어 (Korean) – 기본값으로 재설정
      그리고 오토캐드 2014는 서비스팩과 핫픽스 설치를 해줘야합니다.
      http://autoc.tistory.com/340 이 글 보시면 됩니다.
