홈/ 질문/Q 108630
바리바리_1
바리바리_1Lv.0
등록일: 2017-07-122017-07-12T08:32:25+09:00 2017-07-12T08:32:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 저장오류 -지정된 형식으로 저장할 수 없는 객체
캐드 2013 버전 사용자 입니다.
예전에는 발생하지 않았는데 근래에 와서 자주 저장오류 현상이 생깁니다.
작업중 저장 클릭하면
“이 도면에는 지정된 형식으로 저장할 수 없는 객체가 하나 이상 있습니다. 작업이 중단되었으며 파일은 작성되지 않습니다.”  란 메세지 창이 뜹니다.   (사진 첨부)
이 문제가 발생할때면 (자동 저장 파일이 저장될 시에도 동일)   위와 같이 메세지 창이 뜨며 저장되지 않으며 , 자동 저장 도 동일하게 저장 되지 않습니다.
인터넷에 나오는 여러가지 해결 방법을 시도해 보았습니다.
1. 디스크 검사
2. 복구(recover)
3. purse, audit, scalelistedit
4. 저장 방식변경 ,디스크검사
등 여러가지 시도를 해보았지만 같은 현상이 반복됩니다.
그러다가  어떤때는 저절로 되는 경우(정상저장)도 발생합니다.
단, 다른이름으로 저장시 최하위버전인 autocCAD 2000으로 저장하면 저장이 되지만 다시 현재 버전으로 저장하면 동일 현상이 또 나타납니다.
도대체 문제가 무엇이며 해결책은 무엇인지 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
인터넷에도 동일한 질문 내용은 많은데,  뚜렷한 해결책이 없는 것 같습니다.
  • 2k 조회
      2017-07-12T09:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-12 9:38 am
      제가 알고 있는 원인은
      사용하는 리습이나 프로그램에서 작업 중 객체를 만들 때 잘못 만든 경우
      도면의 데이터베이스에 제대로 기록되지 않는 객체가 생성되었기 때문에 해당 메시지 나오고
      다른 도면에서 복사해온다던가 그럴 때 저장 할 수 없는 프록시객체가 붙어온 경우도 그럴수 있고
      일반적인 원인과 해결 방법은 아래 링크에 있습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-One-or-more-objects-in-this-drawing-cannot-be-saved-to-the-specified-format.html
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-07-12T09:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-12 9:36 am
      도면을 올리셔야 답변을 하시는 분들이 테스트를 해보고 답을 줄수 있을 겁니다.
      에러이미지 사진 한장으로는 답변을 얻기가 어려울 겁니다.
