홈/ 질문/Q 102374
등록일: 2014-10-162014-10-16T09:32:08+09:00 2014-10-16T09:32:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 저장하려는데 저장이 안되요..
  신나게 작업을 하고
 딱 저장 하려하는데..
 이 도면에는 지정된 형식으로 저장할 수 없는 객체가 하나 이상 있습니다. 작업이 중단되었으며 파일은 작성되지 않았습니다.
라고 메시지가 뜨네요….ㅠㅠㅠ
어케해야하죠… 뭐가 문제지..ㅠ.ㅠ
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2014-10-20T22:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:08 pm
      그 객체를 찾아서 죽이고? 저장해야죠.
      아마도 그 객체는 외부프로그램에서 작성된 물체 같군요
      2015-08-05T16:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-05 4:21 pm
      저도 같은 증상이 있어서 이것저것 해보던 도중 성공한 방법이 있어 알려드립니다
      방법은 간단한데요
      1.erase – all  로 전체영역을 선택한 상태에서
      현재 작업중(삭제되어서는 안되는 공간)을 쉬프트 영역선택을 통해 제외시킵니다
      그러면 작업중인 공간을 제외한 나머지공간이 전부 erase영역에 포함된상태에서
      스페이스바나 엔터로 명령을 실행시키고 나면 저장이되더라구요
      아마 지정할수없는 객체가 작업공간 이외에 있을때 삭제가 되어서라고 보여지구요
      만약그 객체가 작업공간내라면 그땐 어찌할지 잘 모르겠습니다
      근본해결책은 아니구요 꼼수정도로만 사용 가능 할 것 같습니다
