홈/ 질문/Q 110650
등록일: 2018-11-272018-11-27T16:10:53+09:00 2018-11-27T16:10:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 정수 기입
조경학과 학생입니다. 트레싱지에 설계한 내용을 캐드로 옮기는 작업을 하고 있는데..
스캔 뜬 트레싱지를 캐드에 첨부해서 그 위에 선을 그리고 있습니다.
그런데 이렇게 하다보니 각각의 공간 치수가 정수가 안나오고 소수점으로 나오는데
혹시 PLINE으로 그릴 때 정수로 딱딱 맞게 그릴 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 32 조회
      2021-10-13T19:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-13 7:27 pm
      F12, DYN모드를 켜서 원하는 방향으로 십자선을 위치시키면서 정수를 입력하면 됩니다.
      또는 정수로 입력하지 못 했더라도 치수에서 정수로 표현되게  하고 싶다면,
      치수스타일(dst)에서 1차 단위의 정밀도를 0으로 조정하시면 치수가 소수  첫째자리에서  반올림 처리되어정수로 표현됩니다. 이때  단위형식은  윈도우  바탕화면을 추천합니다.
