홈/ 질문/Q 84272
등록일: 2009-10-122009-10-12T14:13:39+09:00 2009-10-12T14:13:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 줌(zoom) 문제 해결…
캐드에서 ZOOM 누르고 A 누르면 도면이 매우 작아지면서 오른쪽으로 쏠립니다.
(도면 첨부합니다)
물론 마우스 휠을 두번 클릭하거나 ZOOM 누르고 W 누르면 모두 정상으로 돌아옵니다.
하지만 ZOOM누르고 ALL을 했을때 도면이 쏠리는 것은 제가 도면 설정을 잘못해서 그런게 아닌가 싶어서 질문합니다.
limits누르고 0,0 누르고 420,297 눌러서 도면 리미트 설정하면 그 리미트된 부분이 확대 되는 것이 아닌가 하는 의문에 질문올립니다.
답글 부탁드려요.
  • 133 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2009-10-13T11:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:42 am
      음..이유는 잘 모르겠습니다만 원점이 잘못 돼있는것 같습니다.
      도면을 3Dorbit로 보기를 바꾼뒤에 다시 평면으로 바꾸고 원점을 찾으면 저 멀리에 원점이 있더군요..
      그래서 도면을 원점으로 옮긴뒤에 zoom > all 하면 제대로 되긴 합니다.
      하지만 왜 이렇게 돼었는지는 잘 모르겠네요.. ^^;;
      줌올시에 멀리 떨어져 보인건 원점을 표시해야 하기 때문에 그랬던거 같습니다.
      혹시 처음 그리실때 원점을 신경 안쓰시고 그리신것 아니신가요?? ^^
