홈/ 질문/Q 100275
등록일: 2014-02-062014-02-06T17:33:56+09:00 2014-02-06T17:33:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 창 오픈시 중복 오픈 ㅠㅠ
업무를 하면서 무엇을 잘 못 건드렸는지 모르겠으나,
갑자기 캐드파일을 열떄 캐드창이 중복으로 열리기 시작합니다.
인터넷 검색을 하여
sdi (0), taskbar(0) 이런류의 명령어도 시도해 보았으나, 실패 . 실패 . 실패 ㅠㅠ
또 어떤분은 마우스 우클릭-> 옵션-> 시스템에 중복실행여부 체크란이 있다고 하는데
아무리 찾아봐도 안보이고요 ㅠㅠ
현재 오토캐드 2008을 쓰고 있습니다.
고수분들 조언 좀 부탁드립니다.
  • 13 13 답변
  • 28 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    13 답변
      2014-02-06T17:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 5:43 pm
      감이 안잡힙니다.
      2014-02-06T17:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 5:46 pm
      아! 하나 빼먹었네요
      상수도 설계 프로그램을 깔긴 했어요~
      왜 이런지 도무지 모르겠네요 후~ ㅠ
      2014-02-06T17:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 5:49 pm
      아직도 감이 안잡힙니다.
      캐드창이 중복이라니 감이 어디에 달려인지 안 보이는데요
    5. 넷바바방 Lv.0
      2014-02-06T17:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 5:54 pm
      중복 실행은 SDI 환경변수가 맞는데여 다시해보시져?
      2014-02-06T18:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 6:02 pm
      감이 않잡히지만 비슷한경우가 있었던기억이….
      일단은 캐드 프로그램 관련은 아니구요
      1. 제어판 – 마우스 – 마우스의 클릭속도 확인
      2.폴더를 하나 열어서 – 도구-폴더옵션- 일반 (아래)에  마우스 클릭을 한번에 할지 2번에 할지 설정확인
      3.프로그램을 추가하셨다고 했느네 cpu 성능이 달려서  버벅거림으로 인해 생길수 있고.
      4.바이러스 첵크 필수
      위와 같은 경우도 있습니다.
      2014-02-06T18:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 6:07 pm
      제가 가방줄이 짧아서 어휘력이 약한가 봐요. 죄송합니다
      캐드 파일을 중복으로 열고 또 열때,
      캐드하나에서 열리는게 아니라, 캐드가 새로 실행이 되고 있어요.
      도면하나에 캐드프로그램1개씩 이런식으로요 ..ㅠㅠ
      댓글주신분들. 너무 친절히 답변해주셔서 감사드립니다.
    8. [Deleted User]
      2014-02-06T18:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 6:16 pm
      상수도 프로그램이 덮쳐서? 매몰된거 아닌가요?
      꼭 써야된다면 드림을 재설치한는게 좋을지도.
    9. [Deleted User]
      2014-02-06T19:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 7:01 pm
      http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=roilif&logNo=110171577691
      여기 함 가보세요.
      이분은 해결 했다고 하네요
    10. [Deleted User]
      2014-02-06T20:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 8:48 pm
      위경우,  여러원인이 있는대..,.  대부분
      1.. SDI >>>0
      2… 캐드 연결프로그램이 변경된경우,,,
      즉  도면 마우스오른쪽  연결프로그램 – AutoCAD DWG  Launcher 에서
      AutoCAD Application 으로 바뀐 경우,
      ( AutoCAD DWG Launcher 가  “다중”기본값임)
      3. 캐드 리습 사용시,  특정 목적으로  단일모드( SDI )값을 바꾼후,
      명령종료시나,  중간오류시  리턴값을 주어야함에도 돌려주지못해
      스냅, 단일도면 변수등등이   풀려버리느경우
      4. 기타,  운영체제  업데이트후, 연결옵션 변경등.,..
      볼록2
    11. [Deleted User]
      2014-02-07T09:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 9:53 am
      정말 감사합니다~!
      2번으로 해결되었네요~
      간단한거였는데 너무 깊게 들어 갔나 봅니다.
    12. [Deleted User]
      2014-02-07T11:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 11:06 am
      원래  오류나  문재란건    “”깊을수없고””  “”깊릉필요도없고””  “”깊은건””  없습니다
        ㅎㅎㅎ
    13. 다이4U Lv.0
      2014-03-17T14:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-17 2:27 pm
      저두 고리에서 나온 hi-3p설계를 깔고나서 그래요.ㅋㅋ
    14. [Deleted User]
      2014-10-06T17:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-06 5:03 pm
      몇시간을 헤매다가 사용자 계정관련(administrator)와 연결프로그램 설정 변경 후 해결했습니다.
      연결프로그램 변경은 먼저 해보았으나 해결이 안됐는데 사용자 계정관련 어찌 만지다 보니 해결됐네요. 정확히 어느쪽 문제인지는 비교해보지 못해서…
