업무를 하면서 무엇을 잘 못 건드렸는지 모르겠으나,
갑자기 캐드파일을 열떄 캐드창이 중복으로 열리기 시작합니다.
인터넷 검색을 하여
sdi (0), taskbar(0) 이런류의 명령어도 시도해 보았으나, 실패 . 실패 . 실패 ㅠㅠ
또 어떤분은 마우스 우클릭-> 옵션-> 시스템에 중복실행여부 체크란이 있다고 하는데
아무리 찾아봐도 안보이고요 ㅠㅠ
현재 오토캐드 2008을 쓰고 있습니다.
고수분들 조언 좀 부탁드립니다.
몇시간을 헤매다가 사용자 계정관련(administrator)와 연결프로그램 설정 변경 후 해결했습니다.
연결프로그램 변경은 먼저 해보았으나 해결이 안됐는데 사용자 계정관련 어찌 만지다 보니 해결됐네요. 정확히 어느쪽 문제인지는 비교해보지 못해서…
저두 고리에서 나온 hi-3p설계를 깔고나서 그래요.ㅋㅋ
원래 오류나 문재란건 “”깊을수없고”” “”깊릉필요도없고”” “”깊은건”” 없습니다
ㅎㅎㅎ
정말 감사합니다~!
2번으로 해결되었네요~
간단한거였는데 너무 깊게 들어 갔나 봅니다.
위경우, 여러원인이 있는대..,. 대부분
1.. SDI >>>0
2… 캐드 연결프로그램이 변경된경우,,,
즉 도면 마우스오른쪽 연결프로그램 – AutoCAD DWG Launcher 에서
AutoCAD Application 으로 바뀐 경우,
( AutoCAD DWG Launcher 가 “다중”기본값임)
3. 캐드 리습 사용시, 특정 목적으로 단일모드( SDI )값을 바꾼후,
명령종료시나, 중간오류시 리턴값을 주어야함에도 돌려주지못해
스냅, 단일도면 변수등등이 풀려버리느경우
4. 기타, 운영체제 업데이트후, 연결옵션 변경등.,..
볼록2
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=roilif&logNo=110171577691
여기 함 가보세요.
이분은 해결 했다고 하네요
상수도 프로그램이 덮쳐서? 매몰된거 아닌가요?
꼭 써야된다면 드림을 재설치한는게 좋을지도.
제가 가방줄이 짧아서 어휘력이 약한가 봐요. 죄송합니다
캐드 파일을 중복으로 열고 또 열때,
캐드하나에서 열리는게 아니라, 캐드가 새로 실행이 되고 있어요.
도면하나에 캐드프로그램1개씩 이런식으로요 ..ㅠㅠ
댓글주신분들. 너무 친절히 답변해주셔서 감사드립니다.
감이 않잡히지만 비슷한경우가 있었던기억이….
일단은 캐드 프로그램 관련은 아니구요
1. 제어판 – 마우스 – 마우스의 클릭속도 확인
2.폴더를 하나 열어서 – 도구-폴더옵션- 일반 (아래)에 마우스 클릭을 한번에 할지 2번에 할지 설정확인
3.프로그램을 추가하셨다고 했느네 cpu 성능이 달려서 버벅거림으로 인해 생길수 있고.
4.바이러스 첵크 필수
위와 같은 경우도 있습니다.
중복 실행은 SDI 환경변수가 맞는데여 다시해보시져?
아직도 감이 안잡힙니다.
캐드창이 중복이라니 감이 어디에 달려인지 안 보이는데요
아! 하나 빼먹었네요
상수도 설계 프로그램을 깔긴 했어요~
왜 이런지 도무지 모르겠네요 후~ ㅠ
감이 안잡힙니다.
