홈/ 질문/Q 59160
등록일: 2006-04-132006-04-13T17:35:57+09:00 2006-04-13T17:35:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 초보의 질문..고수님의 시원한 해결을..
평면을 완성후 비틀기 (아이소 메트릭)로 바꿔서 그린후 저장햇습니다.
다른도면에서 불러들여서 삽입하려하면…안돼요 ㅜㅜ
다른 평면에서는 아이소메트릭을 접목 시킬수 업나여???
**insert 로 불러서 햇거든여…
답변좀 부탁드려요..
  • 41 조회
      2006-04-14T09:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 9:15 am
      isometric은 view일 뿐이죠. 전 평면에서 isometric으로 그리셨어도 다른 평면의 view가 plan이면 plan으로 나옵니다. view가 plan인 평면에 isometric을
      2006-04-14T09:16:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 9:16 am
      삽입하시려면 mview 명령을 이용하여 화면을 분할 하셔야 할듯 합니다. reference하셔야 한다고 생각 합니다.
    4. 반랑이
      2006-04-14T10:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 10:23 am
      dxb 라는 확장자가 있습니다.
      2000에서는 dxbout 이던가.. 했던거 같은데 정확히는 기억이
      안납니다만.. 그 이후로는 안써봐서..
      아무튼 이 확장자로 뽑으면 3D도면을 보는 시점에서의 2D로 만들
      어줍니다. 마치 압착기로 눌러서(찌부~시킨다.. 라고 자주 했는데요 ^^)
      평평하게 만든 것처럼 말이죠.
      그럼 2D가 된 dxb를 불러들여서 작업하시면 되는데요..
      dxb 는 기본적으로 스케일이 없으니까..
      미리 스케일을 맞출 기준점을 하나 만들어놓으시구..
      불러들인 후에 스케일을 맞추시면 됩니다.
      도움이 되셨기를..
