홈/ 질문/Q 96787
등록일: 2012-11-302012-11-30T18:23:06+09:00 2012-11-30T18:23:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 초보입니다. 블록 크기 수정 할수있나요?
예를 들어 벽면 폭이 100 이고   창문을 넣을려고합니다.. 블록으로 만들어진 창문을 불러드려서.
벽채에 넣을려고하는데 미리 만들어진 창문 블록 이 너무커서요…길이같은건 stretch 명령어로 양옆을 늘리거나 줄이수있는데 앞뒤 폭을 줄일려니 안되네요.ㅜ.ㅜ;
그냥 전체적으로 폭을 줄인다던가. 그럴수는없나요?
  • 6 6 답변
  • 222 조회
    6 답변
      2012-11-30T18:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-30 6:39 pm
      SCALE 명령어를 사용하시면 됩니다.
      정해진 틀에 맞추시려면 R(REFERENCE 참조)을 사용하시면 되구요.
      아니면 CTL+1 눌러서 속성값을 여시고 블럭을 클릭하시면 형상 LIST에 X,Y,Z축적을 똑같이 변경하시면 됩니다.
      허접한 답변이라면 죄송합니다.
      2012-12-03T00:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-03 12:00 am
      넵…
      여러방법이야 많겠지만,,,
      제경우 지금은 토목설계로 왔지만, 예전에 건축설계시
      각 설계실마다 템플릿으로 1/ 100 기준으로  치수,  심벌등을 블럭화해서
      표준도면을 만들어사용했습니다
      그 표준도면을 뛰워서 복사해 사용했습니다..
      창호등도 1800 2000  등으로 미리 만들어놓고 그대로 불러 사용했습니다…
       *****. 건축이라면
      우선 INSUNITS  —->>>   4  로 만들어 삽입시 축척을 밀리미터로 바꾼후
      “””위 질문대로”” 블럭을 불러왔을시 크기가 딱안맞으면,,,
      아래 첨부리습을 사용해 보셔요..  (XYS.LSP)
      X축  Y축 다르게 스트레치 가능합니다…
      **** 또다능 방법은 블럭메니저를 사용하는방법입니다..
      대다수 건축서드파티는 블럭메니저가있습니다… 물론 유로입니다…
      아래 첨부한 블럭매니저는 무료지만, 2013까지 지원합니다..
      APPLOAD  –  목차-  요기에 버전에맞는 ARX 추가후 사용하시면 됩니다..
      ****  일반적으로 자주사용하는 불럭등은 귀찮아도
             스케일별로 한번 정리해서 만들어놓고 사용하시는게 좋습니다…..
      볼록2
      2012-12-04T18:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 6:05 pm
      감사합니다..–ㅜ.ㅜ 그런데arx 파일 로 어찌 하는지 모르겠어요 어플 로드 하는건 하겠는데 그걸 어떻게 불러드리는지..그리고 같이 주신 LSP 파일은 어떻게 사용하는지 모르겠어요
      2012-12-04T18:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 6:13 pm
      ^^감사합니다.
      2012-12-04T19:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-04 7:54 pm
      넵..
      명령은
      1. 블럭메니저는 –  BLOCKMAN 이고
      2. XY   이종 축척은 XYS 입니다…
      설치방법은 APPLOAD –  목차에 등록하시면  됩니다..
      2012-12-05T02:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-05 2:06 am
      감사합니다..설명하신대로 버젼 맞는게 18×64 더군요..
      그런데 로드 시키고 변화되는 부분이 있나요? 아니면 블록 소스 같은 형식은 아닌것같은데..어떠한 변화가  생기는건지.ㅜ.ㅜ;;  솔직히 블록 매니져가 뭘하는건지 모르겠어요 ㅜ.ㅜ;;;
