홈/ 질문/Q 113821
등록일: 2022-06-072022-06-07T15:22:31+09:00 2022-06-07T15:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 축척/ 비율 계산법
안녕하세요. 저는 신입으로 회사를 다니고 있는 사원입니다.
캐드 축척자체를 맞출 수있나요..?
대표님이 견적내실때 area를 이용하시는데 회사 도면 폼에 맞춰서 스케일을 키웠더니
커진다고 견적비율이 이게아니라며 옆에 원본따로 빼드렸는데도 헷갈린다고 축척을 바꿔서라도
원사이즈대로 하라시는데..그러면 도면폼사이즈를 줄여야하는지 ㅠㅠ
근데 그건 꼼수같아서 일단 축척비율을 줄여야할것같아요,..근데 그걸 할줄을 몰라서
그리고 제가 지금 1/30로 키우고 싶은데 그러면 얼마를 계산해서 스케일로 쳐야하는지 계산법을 까먹었습니다.
회사에 사수가 없고 제가 혼자서 기획도 설계도 다하고있어서 물어볼 사람이없네요ㅠㅠ 도와주세요,.
  • 2k 조회
    2. 우남써니타리 Lv.3
      2022-06-07T23:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 11:32 pm
      도면폼의 스케일을 조정하는 것이 더 바람직합니다.
      객체축척을 변경하는 것은 절대로 하지 마세요.
      왜 안되냐고 물어보시면… 엄청 여러가지 이유가 있지만 …
      어쨌든 도면폼사이즈를 변경하세요.
    3. 마이네임 Lv.12
      2022-06-07T17:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-06-07 5:31 pm
      사장님 말이 맞아요. 객체를 축척 바꾸는건 일반적으로 좋지 않습니다.
      객체를 늘리고 줄이면 나중에 그 객체 거리잴때 면적뽑을때 다 축척 생각해야잖아요.
      객체는 1:1그대로 두고 도면폼을 늘리고 줄이는 것이 좋습니다.
      그리고 출력할 때 출력축척 조정해서 출력하고요.
      축척 키우는건 그냥 30 입력하면 되지않나요?
      1000/30해서 키우는데 계산 불편한거면
      스케일에서 축척 비율 입력할때
      ‘cal 입력(` 이거 포함입력)하고 명령줄에 1000/30 입력하면되요.
      거꾸로하려면 30/1000하면 되고…
