홈/ 질문/Q 94811
등록일: 2012-04-022012-04-02T11:54:43+09:00 2012-04-02T11:54:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 오류메세지요~
안녕하세요~~
다름이 아니라, 부서 전체가 이전을 해서,  자리가 바뀌였습니다.
프린터와 캐드를 재 설치 하였고, 캐드는 잘 실행이 되는데, 유독 hp 프린터만 출력이 안됩니다.
그런데, 다른 프로그램(한글및 등등)hp로 출력을 보낼때 아무 이상없이 잘나오는데…
캐드에서 hp로 보내기만 오류메세지가 나오면서 출력이 안되고,  캐드가 꺼져버립니다.
정말.. 왜이러는지 모르겠어요.. ㅡㅡ;;;
미치겠습니다. 고수님들!!! 알려주세요!!! ㅠ.ㅠ
  • 63 조회
      2012-04-02T14:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 2:27 pm
      넵..
      두가지를 해보셔요
      1. 시작 – 설정 – 제어판 – 오토데스크 플로터관리자(플롯스타일관리자아님)
           안에 . PC3 확장자 중 HP관련 싹 삭제하셔요
      2. 서비스팩 2번까지 업데이트하시고, 그래도 같은 증상이면,
           프린터 속성에 스풀기능 켜저있는지확인해보셔요…스풀을 사용해야합니다
      볼록2
    3. 짝퉁캐드 Lv.0
      2012-04-02T20:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 8:55 pm
      프린터 드라이버 문제로 보입니다. 저도 한동안 저 문제로 HP포기했다가 다시 잡이 사용합니다.
      윈도우7에서는 반드시 SERIES드라이버로 설정하셔야 됩니다.
      첨부파일 참조.
      자리 배치전에는 다른 프린터를 사용하였거나 WINDOWS XP를 사용하셨나요?
      WINDOWS7에서는 반드시 첨부파일처럼 SERIES드라이버로 잡아 주셔야 됩니다.
      2012-04-03T11:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-03 11:10 am
      글쓴이 입니다..
      우선.. 이렇게 답변 주셔서, 너무 감사드립니다.
      님께서 쓰신… 서비스팩 2번까지라는게 뭔지요? ^^;;;
      죄송합니당.
