Lv.0 등록일: 2004-01-272004-01-27T12:07:44+09:00 2004-01-27T12:07:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 출력시 해치에만 ■ 이런 점박이가 나오는데요… 이유 좀 알려주세요.. 제목 그대로 입니다. 유독 해치에만 네모난 점박이가 많이 나오는데요. 바이러스 걸려서 그런가요? 해결책 좀 알려주세요. 고수님들의 조언 부탁 드립니다. 오늘도 좋은 하루되시고요~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-01-27T13:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 1:51 pm 우선 답변 감사드립니다. 제가 확인해본 결과 객체 채움 스타일로 설정되어 있거든요. 그 이유는 아닌듯 해서여^^;; 제말은 예를 들어서 잔디를 표시하면 그 면 적 안에 드문드문 사각점이 불규칙적으로 나타난다는 말이거든요… 모양도 딱 ■ <- 이 모양이구요... 거의 DOTS, SAND, CON'C 해치에서 많이 나타 납니다. 도면상에서는 안 나타나는데, 출력하면 나타나거든요. 특정한 해치에만 그게 적용되서 그러는 건지… 아님 한가지 해치에만 바이러스 가 걸릴 수도 있나요?ㅡㅜ 매번 도면 출력할때마다 그래서 무지~~고민입니다… 아시는 분들 다시 리플 부탁 드립니다… [Deleted User] 2004-01-27T13:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 1:01 pm 위 질문을 보아 솔리드해치된 부분이 출력시 사각점으로 나타나는것으로 출력되는것으로 예상됩니다. 이 경우는 플롯유형테이블내에 원인이 있을것으로 보입니다. 첨부그림과 같이 출력시 사용하는 플롯유형테이블 *.ctb 파일을 확인해보면 해당색상의 (첨부그림에서는 빨간색, 질문자의 도면에서는 다른 색상이라면 그 색상을 선택후 확인해야..) 채움스타일이 사각점으로 설정된것으로 추정됩니다. 이 채움스타일을 “객체 채움 스타일 사용”으로 지정이 되여야 할것입니다.
우선 답변 감사드립니다.
