홈/ 질문/Q 46764
등록일: 2004-06-242004-06-24T11:01:19+09:00 2004-06-24T11:01:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력을 하려는데 플로터스케일을 scaled to fit만 출력이……
1:1로 출력을 하려고합니다 그런경우 플로터 스케일에서 custom이나 직접1:1로 맞춰주면 출력이 되는데
이상하게도 저는 scaled to fit로만 해놓아야 출력이되고 다른 스케일에서는 출력이 안됩니다. 도무지 이류를 모르겟어요
1:1로 해야하는데 전에 있던 캐드를 지우고 새로 깔았는데 전엔 1:1일 됏었는데 새로깔앗더니 scaled to fit로 설정해놓지 않으면 출력도안되고 preview를 해도 화면에 암것도 안보입니다. 도대체 왜이러는지…
급해요
  • 22 조회
      2004-06-24T17:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 5:58 pm
      1:1로 잡고 출력을 하신경우는 배치에서 출력을 세팅한 상태입니다…에로님이 말씀하신거는 1:1 도면에서 출력 같습니다
      2004-06-24T17:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 5:59 pm
      도곽이 있다면 도면에 나와있는 스케일을 입력해 보십시요…아니면 배치로 넘어가서 출력을 해보십시요 ^^
      2004-06-26T10:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 10:04 am
      제가 알기론 custom 에서는 이미 설정된 부분을 골라서 출력하는 부분이고 scaled to fit는 자신이 임의로 설정을 하는부분으로 알고 있습니다. 스케일이 같이 설정되어있더라도 custom에서 출력이 가능하다
      2004-06-26T10:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 10:05 am
      면 scaled to fit 에서도 가능하다고 봅니다. 다시 한번 설정을 하시고 어떤부분으로 나오는지 확인을 해보시면 될것으로 보입니다.
