홈/ 질문/Q 97378
등록일: 2013-02-192013-02-19T11:25:04+09:00 2013-02-19T11:25:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력 명령만 치면 다운되네요
캐드 2013 사용자 입니다.
음.. 사무실 프린터 복합기를 사용하고 있는데요..
캐드상에 다른작업은 무리없이 잘 되는데
플롯 명령어를 치거나 아이콘을 클릭하면 그순간 응답없음으로 뜨면서 다운이되는데..
어떻게 이 상황을 해결할수 있을지 알려주세요..
프린터를 다시 삭제했다 설치해보고 했는데 똑같네요..
참고로 다른 프로그램에서는 출력 잘 됩니다.. 그전까지는 캐드에서도 잘 됐구요..
복합기다 보니 해당 제작사 홈피에서 프로그램을 다운받아서 스캔이나 팩스를 전자로
제어하려는 생각에 드라이버를 다운받아서 깔아보고 막 그랬거든요..
프로그램 추가 설치에서 보이는건 삭제했는데 그래도 똑같네요…
캐드 드라이버를 깔고 나서부터 그런조짐이 보이기 시작하더라구요.. 해결방법좀…
  • 43 조회
      2013-05-23T16:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 4:13 pm
      늦게나마 답변 올립니다.
      저도 똑같은 현상으로 하루종일 고생하다 이제야 그 원인을 찾았는데요
      저 같은 경우는 새로 추가한 ctb 파일 때문이었습니다.
      추가했던 ctb 파일을 삭제하니 정상적으로 작동을 했습니다.
      바이러스검사, 프린터드라이브 업데이트, 캐드재설치 등등
      많은 방법을 써봤지만 도저히 안되더라구요.
      질문자님께서도 혹시 모르니 ctb 파일을 한번 확인해 보세요.
      최근에 추가했던 ctb 순으로 삭제를 하다보면 어떤게 원인인지 아실거에요.
      그럼 수고하세요
      2013-02-19T13:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 1:16 pm
      1번 – 서비스팩 업데이트는 윈도우 말씀하시는건지 아님 2013 내에 업데이트 어쩌고 하는거 그거 말씀하시는건지요…
      2. 아~ 복합기 드라이버를 깔고 머 스캔할때 쓰는 프로그램 스캔기어 어쩌고 깔고 머 이러면서부터 좀 이상해진거 같아요… ㅜㅜ 그전엔 잘 됐는데..
      3. 윈도우 7 32비트 복합기는 캐논 IR 3300 입니다…
      ㅜㅜ 환장하겠어요~
      2013-02-19T12:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 12:30 pm
      넵..
      1. 2013서비스팩 업데이트후
      2. 위마지막에 캐드드라이버를 깔고….  이부분이 이해되지않습니다
        프린터에 오토캐드 드라이버는 윈도로 오면서 거의 없어졌는대…  무얼말씀하시는지…
      3. 해당 윈도버전과,  비트수,  디지탈복합기 모델이 아찌되시는지요??
      볼록2
