홈/ 질문/Q 93019
등록일: 2011-09-282011-09-28T15:42:48+09:00 2011-09-28T15:42:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수선 글자색깔
다른 회사에서 들어오는 파일인데
치수선과 치수문자색을 전체적으로 바꿀수 있는 방법이 없을까요?
고수님들 지도 바랍니다. 꾸벅
하나씩 바꾸자니 너무 시간이 걸려요
  • 68 조회
      2011-09-28T18:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 6:20 pm
      … 넵…
      저 같으면…
       DDIM   –  요기서 바꾸면 , 색, 크기, 스타일, 모양 ,단위;등….   모두 한방에 바로 바뀝니다…
      업데이트 필요없고 변경후 확인 클릭즉시 변경됩니다..
      캐드 생긴이래 치수부분은  “”””DDIM””””” 여기가  알파~~~오메가 …입니다
      볼록2
      2011-09-28T17:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 5:06 pm
       간단합니다 치수 스타일이 여러가지 많을텐데요 그중에 전체적으로 바꾸고 싶은 치수스타일을
      선택한 상태에서 명령어 dim 엔터 up 엔터 all 엔터 엔터 하시면 도면상에 모든 치수가 한종류의
      스타일로 바뀝니다. 이제 그 치수를 편집창(DDIM)에서 색상만 바뀌주시면 됩니다
      2011-09-28T16:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 4:20 pm
      도면을 올려 주시면 색 전환 과정을 동영상으로 만들어 올려 드릴 수가 있겠습니다.
      시크리트에 저촉되지 아니하는 간단한 도면 하나를 올려 주시고,
      나머지는 동영상 보신 후에 직접 구사 하심이 좋을 듯..
      공개 하시기가 정 뭐 하시다면..
      pyhee580@paran.com  으로..
