홈/ 질문/Q 19614
등록일: 2013-06-102013-06-10T15:40:32+09:00 2013-06-10T15:40:32+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
캐드 치수수정시 문제입니다.
치수수정시 치수를 더블클릭 하면 수정을 할수 있게 되는데요.
이때 가로로 수정할수 있게 나오게 하는법좀 부탁 드립니다.
컴을 바꿧는데 계속 세로로 나와서 수정시 작업이 더 걸리네요.
고수님들 부탁 드리요.
(치수 수정시 가로로 치수가 나와져 있는건 가로로 뜨로 세로로 치수가 나와져 있는건 세로로 뜨네요.)
  • 97 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2013-07-11T17:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 5:12 pm
      일단 다른곳에서 퍼온건데 도움될런지 모르겠습니다….
      해당 명령은 dimordibnate로 세로좌표라 표시 되어 있지만, 세로좌표가 아닌 수평 수직 좌표 치수로 불리는 것이 정확한 표현 입니다.
      dimordinate 명령을 치거나 메뉴및 툴바에서 클릭후 가로방향 혹은 세로방향으로 치수를 표시하고 싶은 방향으로 드래그 하시면 치수가 간단히 기입 됩니다.
      이때 꺽임선이 없이 치수가 기입되게 하시고 싶으시면 F8(직교모드) 버튼을 클릭 하신 다음 작성하시면 됩니다.
      앞의 붉은색은 F8(직교모드)를 킨 상태에서 작성된 치수이며, 오른쪽 파란색의 경우 F8(직교모드)를 끈 상태로 치수를 그린 것 입니다.
      참고 하시기 바랍니다.
      2013-07-11T17:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-11 5:05 pm
      캐드 지웠다가 다시 깔아보세요~!!!
      기본적으로 변수를 바꿔주면 되는데…0>1인가? 1>0 인가? 캐드사용해본지 몇년 지나서리 방법이 생각이
      안나네요…
