홈/ 질문/Q 87367
레뷧배우자
레뷧배우자Lv.0
등록일: 2010-05-192010-05-19T10:53:29+09:00 2010-05-19T10:53:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수 “간격띄우기” 관해서 질문입니다.
제가 지금 도면작성중에 “치수간격띄우기” 를 2로 설정하여 작성중인데요.
여기서 궁금한점이 똑같은 치수스타일을 가지고 (ex. 1,000 과 100) 천단위와 백단위의 문자 높이가 틀리다는겁니다.
둘다 똑같은 치수간격이 2로 설정돼어 있음에도 불구하고 문자 높이가 틀려서
현재 100단위는 치수간격띄우기를 2.5로 작성하고 1000단위는 2로 작성중입니다.
이문제를 해결하고싶어서 질문드립니다.
제가 작성하던 도면 일부 첨부합니다.
고수님들 답변 부탁드립니다.
고캐드가 초보들에게 많은 도움이 돼는것 같습니다. 고캐드 “파이팅”
  • 238 조회
    2. stony Lv.0
      2010-05-19T11:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 11:19 am
       어, 천안함 도면을 2004LT로 저장해주고….치수간격띄우기가 Offset을 말하는지?
       아니면 LineType Scale을 말하는지? 캐드에도 한글과 영문이 있어 그 개념도 있고,
       도면자체의 Limit정도의 개념은 아시겠지요?
    3. 레뷧배우자 Lv.0
      2010-05-19T11:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 11:32 am
      버젼 낮춰서 다시올렸습니다.
      치수 – 특성 – 문자 – “문자간격띄우기” 가 2로 설정 돼어있단 이야기 입니다.
      답변 부탁드립니다.
      2010-05-19T11:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 11:48 am
      전부 맞는거 같은데요….
    5. DreamTheater Lv.0
      2010-05-19T12:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 12:39 pm
      문자높이가 틀린 이유는 천단위 치수에 세자리단위로 들어가는 ” , ” 즉 콤마 때문입니다.
      콤마까지 문자로 인식해서 실제치수문자보다 아래에 위치하는
      콤마를 기준으로 간격이 이격되서 그렇습니다.
      해결방법으로는,
      그냥 무시하고 넘어가시던지
      치수유형에서 (dimstyle)
      DW-S60 유형의 속성을 수정하시는 방법이 있겠습니다.
      dimstyle > DW-S60 선택 > 수정(M) > “1차단위” 탭 > “선형치수”란의 단위형식 값을
      “windows 바탕화면”에서 “십진”으로 변경.
