홈/ 질문/Q 92541
등록일: 2011-08-072011-08-07T15:37:41+09:00 2011-08-07T15:37:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수 넣으면 멈춰 버려요 좀 도와 주세요
고수님들 좀 도와 주세요 도면 수정하는데 어느 순간  갑자기 도면에 치수를 넣으면 캐드가 멈춰 버려요
 윈도 작업관리자 에서  알수없음 상태 뜨는데요 어떻하죠
계속 그러네요 벌써 5번째 같은 작업 해놓고 치수만 넣으면 캐드가 멈추니 일이 진행이 안되요
고수님들 좀 도와 주세요
  • 128 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-08-08T21:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-08 9:38 pm
      audit (감사)로 오류 수정해주시고 레이어필터, scalelistedit 및 purge 후 dxf로 저장해주세요.
      그 다음에 dxf 도면을 열어주시고 다시 audit (감사)해주시고 dwg로 저장하시면 됩니다.
      더 큰 오류가 있을때에는 2k10 버젼보다 상위버젼 프로그램에서 오류를 수정해주시면 해결되네요~
    3. 주왕 Lv.26
      2011-08-07T16:55:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-07 4:55 pm
      다른 도면 파일에서도 그런가요…??
      확인 하시고,괜찮으시면 ………..
      해당파일 자체에 오류가 많은것 같은데요..//
