홈/ 질문/Q 94209
등록일: 2012-02-022012-02-02T17:49:49+09:00 2012-02-02T17:49:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 테이블 사용법
캐드에서 테이블 사용벙을 알고 싶어요..
엑셀처럼 바로 수식이 걸리고 계산이 되던데요..
어떻게 하는지 궁금합니다.
  • 158 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    2. 종여리 Lv.0
      2012-02-03T00:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 12:57 am
      먼저 도움말을 활용하시거나 table 이 처음 만들어져 지원되는 버젼의 오토캐드에서
      새로운 기능을 보시면 많은 도움이 됩니다.
      table 명령어를 치시면
      테이블 삽입 대화상자가 뜨는데
      테이블 스타일 우측의 표처럼 생긴 아이콘을 클릭하면 테이블 스타일 대화상자가 나옵니다.
      우측에서 수정 버튼을 누릅니다.
      셀스타일에서
      데이터, 머리글, 제목을 차례로 선택해서 문자스타일, 문자여백, 정렬방법, 문자높이, 선종류 등을 셋팅 합니다. 이 셋팅 방법은 엑셀이나 한글의 표 설정한것과 같습니다.
      셋팅이 끝났으면
      테이블 삽입 대화상자로 들어가서
      열 갯수와 열폭을 설정한후
      데이터 행의 갯수와 행높이를 설정 합니다.
      확인 버튼을 누르면 캐드에서 표를 삽입점을 지정해주면 되고
      나머지는 엑셀 사용하는것과 같습니다.
