홈/ 질문/Q 111614
등록일: 2019-08-052019-08-05T15:47:46+09:00 2019-08-05T15:47:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 텍스트 굵기 관련 문의드립니다
안녕하세요
다른게 아니라 간혹 캐드 텍스트를 복사해서 쓰면
굵기가 복사한 텍스트보다 굵어지는데
왜그런걸까요…? 혹시 이걸 해결할 수 있는 방법은 잇는지요 ㅠㅠ
출력해봣을때 글씨가 두꺼워서 혹시 해서 3D2D도 해보앗지만 변한게 없습니다 ㅠㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 151 조회
    6 답변
    2. oooohaha Lv.0
      2019-08-05T16:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:54 pm
      굴림같은 윈도우 폰트가 화면상에서 굵기가 달라보이는 현상은 종종 있습니다만,,
      출력후에도 굵기가 다른게 눈에 보인다면, 글쎄요… 모르겠네요…
      우선, 굵기가 다른 텍스트 두개를 상세하게 비교해보세요..
      스타일이라던가하는 특성값들이 모두 동일한데도 다른 결과가 나온다면,,
      다른 컴에서도 그런지 비교도 해보시구요..
      잘 해결하시길~
      2019-08-05T16:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:54 pm
      혹시 제가 치수 특성에서 z값을 0으로 확인된걸 봐서 3으로 해봣는데도 동일한데 이건 왜그런지 알수있을까요 ㅠㅠㅠ
      숫자를 10으로 하든 0으로 하든 변함이 없네요 ㅠㅠㅠ
      2019-08-05T16:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:40 pm
      굴림체로 사용하는데 그러네요 ㅠㅠ
      제가 잘 몰라서.. 어떤 폰트를 사용하는지부터 알아보겟습니다 ㅠㅠ
      댓글 감사해요 ㅠㅠ
      2019-08-05T16:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:39 pm
      감사합니다 지금 바로 한번 확인해봐야겟어요 !!
    6. oooohaha Lv.0
      2019-08-05T16:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:12 pm
      캐드폰트 shx
      윈도우 폰트 ttf, ttc
      어느거 사용할때 증상이죠?
      화면에서 보이는것만이 아니라 출력에도 차이가 난다구요?
    7. 아키오피스 Lv.11
      2019-08-05T16:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 4:02 pm
      3D2D 또는 FLATTEN은 미세한 Z값은 조절하지 못할겁니다….????
      문자를 선택한 후, 특성창에서 값이 0 이더라도 1로 변경 후, 다시 0으로 변경해보세요!
      도면 대부분의 객체들에 Z값이 있을 수 있으니 ArchiOffice의 객체스파이로 확인해보세여…!
      미세한 Z값이 있다면, XELEV로 Z값을 한번에 조정할 수 있습니다…!
