홈/ 질문/Q 105480
등록일: 2015-11-162015-11-16T21:15:08+09:00 2015-11-16T21:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 트림 기능 잘 사용하는 방법 없을까요?
캐드 배운지 일주일 된 초보입니다
다른 기능이야 배워서 한다지만
제일 시간 잡아먹고 힘든게
예제 따라서 그리는 중에 트림이 제대로 안되는 문제입니다.
사용방법이야 간단한 도형 자르는것 등은 쉽게 할수 있습니다만
원이나 선 여러개 겹쳐 그리고 이러다 보면 어디부터 손을 써야 할지도 모르고
기준선을 어디다 잡아야 할지도 모르겠고
물어봐도 해당되는 예제에 대해서만 알겠고
새로운 예제에서 할려면 또 막히고 그러네요
학원에서 같이 배우는 사람들은 힘 안들이고 클릭 몇번에 금방 하던데
저는 트림 쓰다가 안 제거되는 선있으면 여러번 해보다
이레이즈 써서 지우고…
기본적으로 저는 필요한 모양은 다 잡아놓고 자를려고 해서 그런가
이해가 덜되서 그런지 시작한지 얼마 안되었는데
결론은 트림 잘 사용하는 팁이나 방법 있으면 조언 부탁드립니다.
학원에서 배울때야 어찌 한다지만 회사 들어가서 더 복잡할텐데 붙들고 있으면
문제라 고민입니다.
  • 6 6 답변
  • 157 조회
    6 답변
      2015-11-16T23:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-16 11:05 pm
      1. 캐드와 함께 설치되는 Express의 Extrim 명령 활용
      2. TRIM – 객체 선택 후 – E 옵션 – 연장으로 사용할 것(이건 한번만 설정하면 됨)
      3. TRIM – 객체 선택 후 – 자를 객체 선택할 때 F 옵션 활용할 것
      2015-11-17T18:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-17 6:19 pm
      (저도 캐드 시작한지 얼마 되지 않았음을 먼저 밝혀요ㅎ)
      제 경우에는… (거의 항상) tr 스페이스 두번
      해 놓고 바로 클릭해서 트림작업을 해요. (공간의 모든 선을 기준선으로 잡는다는 뜻이겠죠?ㅎ)
      그게 훨씬 빠르다는 느낌도 들고요.
      그러면 지우고 싶은 부분만 클릭하면 되니까요. 그렇게 자르고,
      국세청님이 말씀하신 것처럼 제거 안 된 선은 E로 지우고요ㅋ
      그리고 가끔, 정말 가끔 위에 아저씨!님께서 말씀해주신 것처럼
      tr 스페이스바x2 e e 로 연장옵션 바꿔서 하는 게 너무 유용한 경우가 있어요.
      트림뿐만 아니라 캐드 명령어들 조금만 익숙해지면
      정말  쉬워져요. 그건 장담할 수 있어요. 며칠만 지나면 이 글 삭제하고 싶어지실 거에요.
      익숙하냐 아니냐의 차이일 뿐이라고 생각해요.
      도구가 손에 익어야 하는 것처럼요.
      2015-11-17T19:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-17 7:18 pm
      제경우는 빨리 하려다보니 옵셋하고 브레이크
      R값을 0으로 하고 필렛으로 자르는 경우가 많아서
      트림쓰는 경우가 적네요.
      가끔 쓴다면 원에 접하는 선 자를때?
      2015-11-17T19:37:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-17 7:37 pm
      Extrim 이라는 기능도 있었군요
      알아봐야겠네요
      조언 감사합니다
      2015-11-17T19:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-17 7:40 pm
      자세히 설명해주셔서 감사해요
      그런데 tr 스페이스 두번하면 커맨드라인이 그냥  명령: 이렇게 되는데
      Tr 명령을 중지하는거 아닌가요?
    7. tirande Lv.0
      2015-11-20T11:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-20 11:42 am
      trim에서 f옵션을 잘 활용해보세요~~ ^^
