홈/ 질문/Q 85955
등록일: 2010-02-042010-02-04T14:33:15+09:00 2010-02-04T14:33:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일명이 도면명으로 자동 출력 되게 할려고 합니다.
캐드 파일의 이름을 고치면 자동으로 모델 sheet 상의 텍스트가 수정되어서 출력시 보여지는걸 구현할려고 합니다.  현재 작업하는 파일이 MTEXT로 잡혀서 그런 식으로 되어있는데요
도대체 어떻게 한건지 알수가 없어서 질문 올립니다.
현 상태는 XXX.dwg 에서 xxx를 수정하면 도면을 열었을때 도면 타이틀이 수정되어 보여집니다. 속성을 열어보면 MTEXT라고만 뜨네요 어떻게 작업한건지 아시는 분 답변주세요
분명 Mtext로만 되어 있는것 같은데요 sheet 파일은 외부참조로 가져오게 되어있으며 그안에 MTEXT로 작업되어 있습니다.
  • 505 조회
      2010-02-04T17:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-04 5:28 pm
      Xpress의 FNAME, FNAMES란 명령을 실행하면 파일명 따라가는 문자가 생성됩니다만…MTEXT는 아니고 그냥 TEXT로…
      2011-04-20T20:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-20 8:59 pm
      Mtext
      filed 삽입
      file name 선택 하시면 됩니다
      (저도 모르는 것이었는데 이것을 통해서 배웠습니다.)
      안되면 연락 주세요
      leesukju@hotmail.com
