홈/ 질문/Q 99626
등록일: 2013-11-152013-11-15T11:43:29+09:00 2013-11-15T11:43:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일명 불러올수 있나요??
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  INTEL CORE 2 DUO CPU 내장그래픽카트
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드2011 Full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  EX) Windows XP  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 드림(DREAM)
이후  구체적인 질문을 드리겠습니다.
파일 이름을 도면 안에 텍스트로 불러올수 있나요??
도면 번호를 그대로 캐드 파일 이름으로 쓰는데 캐드파일 이름은 바꾸기가 쉽습니다.
그런데 도면 안에서 타이틀 박스 텍스트를 파일 이름과 같이 바꿀려는데 컨트롤C/V 로 변경하기에는 양이 너무 많습니다.
질문이 좀 어렵네요;;
캐드파일 123-456-789.dwg 라는 파일이 있을때 이파일을 열어서 수작업이 아닌 리습이나 자체 명령어로 123-456-789라는 텍스트를 부르거나 쓰거나 하고싶어요.
이왕이면 위치랑 문자 높이도 설정할수 있으면 좋구요
그런 리습이나 명령어가 있다면 알려 주세요.
부탁 드리겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 78 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
      2013-11-15T14:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 2:43 pm
      드라이명이 나와도 된다면.
      외부참조한 다음에 그 외부참조한 파일을 다른곳으로 이동하면,(캐드에 등록 안된 폴더로)
      드라이명 파일이름 이렇게 나옵니다. –;
      2013-11-15T15:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 3:12 pm
      정보 감사합니다.
      2013-11-15T16:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 4:27 pm
      정보라고 할수 없는 것이라 민망한데요 –;
      2013-11-15T16:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-15 4:48 pm
      아 그럼 ;;  꼬마유령님 답글 감사합니다.
      진정 짜잔~ 하면서 리슾파일을 딱~!! 올려주시면서 제 소중한 주말을 지켜 주실 영웅님 안계신가요??
      꼬마유령님 관심 감사합니다.
      2013-11-18T11:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 11:07 am
      너무 감사합니다. 메론님이 주신 완전 상큼한 리습과 동작레코더 조합으로 작업이 한결 간편해졌어요. 진심으로 감사드립니다.
