홈/ 질문/Q 105190
등록일: 2015-10-062015-10-06T17:08:51+09:00 2015-10-06T17:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 열때 시간이 오래걸리는 현상
     파일 하나를 여는데 지독히 오래걸려서 문의드립니다.
    purge, recovery 해봤는데 소용 없고요, 이것저것 검색 해 봤는데 방법을 모르겠습니다 .
    두달전에 제가 작업하다가 넘긴 최종파일에 기계에서 온 도면을 삽입 하면서 에러가 난것 같은데
어쨌든 열리긴 열리니깐 그 파일에 계속 작업을 해서  기계 도면 삽입 전 도면으로 작업은 불가하고요.
   검색해보니깐 캐드 간에 내보내기 등을 잘 하지 않으면 인식 오류가 생긴다 머 이런 내용도 보이고…
ㅡㅡ;;;
  기계에서 온 도면 삽입 한 것은 다 삭제 한것 같은데 뭔가 흔적이 남았는지 ㅠㅠ
    고쳐주세요~~~ ㅠㅠ
  • 159 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-10-06T17:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-06 5:35 pm
      구속조건과 DGN 선종류 때문이네여…선종류 삭제로 검색해보세여!
      ArchiOffice(Xpress)사용하시는 분들은 XPP로 하심 됩니다…!
      선종류 “A14 배치도$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류 “A14 배치도$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      535개의 선종류이(가) 삭제됨.
      문자 스타일 “휴먼엑스포” 삭제 중.
      7개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
      치수 스타일 “kim50” 삭제 중.
      치수 스타일 “LP-Auto$0” 삭제 중.
      8개의 치수 스타일이(가) 삭제됨.
      등록된 응용프로그램 “TITLE” 삭제 중.
      등록된 응용프로그램 “에너텍” 삭제 중.
      38개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
      >>> “A$C7C606913″블록내의 빈문자열 또는 길이가 0인 선분이 제거되었습니다!
      >>> “A$C73C9236F”블록내의 빈문자열 또는 길이가 0인 선분이 제거되었습니다!
      >>> “XREF PLAN – 150903-1.dwg”도면에서 15개의 블록의 빈 문자열과 길이가 0인 Line 등이 제거 되었습니다!
      2015-10-07T09:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-07 9:58 am
      어떻게 하신건지는 모르겠지만 잘 열려요~~  감동입니다 ㅠㅠ   고맙습니다.
      어떻게 하신건가요?
      2015-10-07T10:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-07 10:25 am
      기존에 써 놓으신거 검색하니깐 내용이 나오네요. 아키오피스라…. ㅜㅜ
