홈/ 질문/Q 96888
등록일: 2012-12-172012-12-17T17:22:09+09:00 2012-12-17T17:22:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 용량이 36메가인데…20메가 이하로 변경해야 합니다.
작업중인 캐드 파일 용량이 36메가 인데 20메가 이하로 변경해야 해요..
퍼지 사용을 해서.. 정리도 해봤지만.. 20메가 이하로는 도저히 변경이 되질 않네요..
조금 급한데… 아시는 분 답변 부탁드립니다.^^
  • 25 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2012-12-17T17:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-17 5:38 pm
      넵..
      도면을 안보고는 일반적인말씀만 드릴수  있습니다…
      가장 중요순으로 나열합니다..(오류검사 AUDIT 는 했다는 가정하에)
      1. 과도한 레이어필터 – 2009  이상  LA로 삭제
      2. WBLOCK 으로   줄이고
      3. PURGE 로 줄이고
      4. 중복객체 삭제 – OVERKILL
      5. 하위버전으로 다운세이브하지않기…
      이정도입니다…
      볼록2
