홈/ 질문/Q 28057
등록일: 2002-01-172002-01-17T22:05:03+09:00 2002-01-17T22:05:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 형식에 대해서 알고 싶은 데요.
캐드 파일 (dwg)의 파일 형식에 대한 자료를
구하고 싶은데 어데서 구해야할지 몰라서요.
내부적으로 파일이 어떻게 구성되어 있는지 궁금합니다.
혹시 아시면 가르쳐 주세요.
  • 47 조회
    2. 이장경
      2002-01-18T14:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:20 pm
      답변감사드립니다.
      그회사에서 비밀로 하고 있는지 몰랐습니다.
      그래서 그렇게 찾기가 힘들었군요.
      우리나라에서 cad를 만들고 있는 회사에 들어가봤더니.
      회사로 직접 전화해달라고 한 이유도 알겠군요.
      저는 경북대학교 컴퓨터과학고 대학원생입니다. 2000학번이구요.
      이번에 논문 주제로 web3d를 하는데.
      가상의 어떤 지역을 web에서 볼수 있도록 할려구요.
      제가 모델링 해야할 지역이 상당히 넓은 데
      cad파일로 등고선이 그려진것을
      높이 데이터로 변환해서 web3d에 쓸수 있는 파일로 만들어 볼려고 합니다.
      즉 vrml(web3d용 언어입니다)파일형식으로 바꿀려고 합니다.
      지면 모델링을 위해서..
      그래서 파일 형식을 알아야 합니다.
      cad파일 에서 등고선 레이어의 각선의
      특성값에 높이를 주고 제가 그걸 읽어 들여볼까 합니다.
      다른 용도가 아닌 논문을 쓰기 위한 것입니다.
      부탁드립니다.
    3. 시삽
      2002-01-17T22:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 10:21 pm
      dwg 파일형식은 미국의 autodesk사에서 절대 비밀로 하고 있습니다.
      다만 dwg파일이 어떤 구조로 되어 있는지 나름대로 파악해서 뷰어등이 만들어 지고 있습니다.
      dwg파일의 형식이 왜 필요하신지 말씀해 주시면 좀더 상세한 정보를 드릴 수 있겠습니다.
      이장경님의 글
      혹시 아시면 가르쳐 주세요.
