홈/ 질문/Q 28069
등록일: 2002-01-182002-01-18T11:40:48+09:00 2002-01-18T11:40:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 형식에 대해서 어제 질문한 학생 입니다.
답변감사드립니다.
그회사에서 비밀로 하고 있는지 몰랐습니다.
그래서 그렇게 찾기가 힘들었군요.
우리나라에서 cad를 만들고 있는 회사에 들어가봤더니.
회사로 직접 전화해달라고 한 이유도 알겠군요.
저는 경북대학교 컴퓨터과학고 대학원생입니다. 2000학번이구요.
이번에 논문 주제로 web3d를 하는데.
가상의 어떤 지역을 web에서 볼수 있도록 할려구요.
제가 모델링 해야할 지역이 상당히 넓은 데
cad파일로 등고선이 그려진것을
높이 데이터로 변환해서 web3d에 쓸수 있는 파일로 만들어 볼려고 합니다.
즉 vrml(web3d용 언어입니다)파일형식으로 바꿀려고 합니다.
지면 모델링을 위해서..
그래서 파일 형식을 알아야 합니다.
cad파일 에서 등고선 레이어의 각선의
특성값에 높이를 주고 제가 그걸 읽어 들여볼까 합니다.
다른 용도가 아닌 논문을 쓰기 위한 것입니다.
부탁드립니다.
  • 40 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-18T12:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 12:51 pm
      dwg를 dxf로 바꿔서 쓰면 편할꺼 같은데요..
      프로그램간 호환을 위해서 만든 공개된 형식이라
      사용하기도 편할꺼 같은데…
    3. 다갈쵸조
      2002-01-18T12:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 12:16 pm
      무엇을 도와 드려야 할런지 질문의 요점을 잘 이해 못했습니다..
      그래서 장황하지만 지형도에 대한 정보를 적어봅니다..
      지형도의 캐드파일 형식은 dwg 이고 dwg로 변환할수 있는 화일의
      확장자는 dxf,wmf,sat,stl,eps,dxx,bmp,3ds,dwf등이 있습니다..
      그외 다른 프로그램으로 한번더 변환 시킨다면 호환이 불가능한 화일은
      없다고 생각합니다만..
      제생각엔 원하는 파일로 변환 하는것이 문제가 아니라 지형도를
      그리는게 문제 일거 같습니다..3d 까지 올리는 작업이라면 꽤
      많은 시간이 필요한 작업인데..
      국립지리원에서 우리나라 지형을 1:5000 스케일로 작업하여 한도각씩
      팔고 있긴한데 5000 스케일의 지형도도 괜찮다면 국립지리원에서
      원하시는 지역을 구입하시는게 제일 쉽고 빠른 방법인거 같습니다..
      가격은 몇만원 선으로 알고 있습니다..
      그럼 훌륭한 논문 작성하시어 학위 따시길 바라며 이만..
